Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Проблема с выгрузкой в ПДФ
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 07:54
Пт, май 04 2012, 07:31
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Заранее прошу прошение, если подобная тема уже была, но мои поиски ни к чему не привели...
Суть следующая:
сотрудник, работавший до меня, написал программу по выгрузке инвентарной описи на основе саповской программы
отчет содержит титульный лист, последний лист с подписями и body, в котором таблица с итогами (итоги на каждой странице body)
так вот, если последняя запись таблицы приходится ровно на конец листа, то почему то создается еще 1 лист с шапкой таблицы и итогами
если же последняя запись на середине/начале листа - то все нормально
Проблему частично решил поставив галочку Keep with previous для FooterRow (он же итоги)...и тогда получается что последняя запись таблицы переносится на следующую
Если ли другие варианты решения?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выгрузкой в ПДФ
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 11:16
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Ищите заполненное условие в Conditional Breaks для BodyRow. Наверняка, что-то прописано про перенос последней строки таблицы.
Либо, как вариант, есть кодировка в самОм BodyRow.
Но, вообще по бизнесу, кмк, нельзя разрывать постраничные либо общие итоги и последнюю запись таблицы.
Т.е. если последняя запись расположена на странице так, что не влезают постраничные И общие итоги, то последнюю запись переносим на след. страницу вместе с общими итогами, на предыдущей оставляя постраничные итоги.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:25
наверно я не совсем понятно объяснил
на данный момент все выглядит вот так:
выходит лишний лист и в этом проблема
я пока нашел только 1 вариант но он не совсем верный
ставлю галку на keep with previous
и получается вот так:
есть другие варианты убрать этот пустой лист (см рис 1)
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 16:44
А прописана ли кодировка в Conditional Breaks для строки, являющейся BodyRow для таблицы?
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 07:41
Нет :(
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 12:14
См. ЛС
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 13:26
готово
