Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: Type casting
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 10:55
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Подскажите пожалуйста можно ли перекастовывать примитивные типы...
например переменную типа int в string ?
 Заголовок сообщения: Re: Type casting
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 11:03
Чт, май 12 2005, 11:10
Ich Will написал:
"А зачем это всё нужно?" (с) - всмысле контекст
А тип N не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 11:06
Ингода бывает нужно... ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 13:13
Вт, авг 17 2004, 10:45
Не очень понятно, в чём проблема...
DATA:
  g_i TYPE i VALUE '1',
  g_s TYPE string
g_s = g_i.
WRITE g_s.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 14:12
DATA:
g_s TYPE string.
g_s = g_i.
WRITE g_s.
несовсем... тут используется неявное приведение типов при присваивании....
а мне надо g_i стала типа string
мне кажется что так нельзя... :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 14:16
Может быть, поможет вот это?
что то типа вот такого
DATA: temp type i.
FIELD-SYMBOLS <fs> TYPE char256.
ASSIGN temp TO <fs> CASTING.
ошибка: temp to short for <fs>....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 14:34
Даже представить не могу, зачем Вам это нужно и что должно получиться в результате, но, если немного поправить, то будет работать:
DATA: temp TYPE i.
FIELD-SYMBOLS <fs> TYPE c.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 14:56
сорри...
что то я запутался....
чего-то я странного хочу :)
спасибо всем!
