Текущее время: Пт, апр 10 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: как вывести возможные значения на экране
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 20:09
Чт, июл 12 2007, 12:18
Проблемма такая.У меня в алви есть поле,которое
нужно проверить на пусто,и подать экранчик с возможными записями,они должны выбрать и записать это поле.Код поиска им не нужен.экран должен появится сам. Как это сделать.
я помню есть какой простой способ,не screen painter же заводить.Что-то вроде list processing или как-то можно вызвать код поиска не нажимая кнопку.
Как я не формулировала вопрос поиске не нашла
 Заголовок сообщения: Re: как вывести возможные значения на экране
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 20:24
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что за код поиска? Средство поиска имеете виду? Почему не нужено? Заводить screen painter это создавать свой dynpro? при чем тут list processing?
Не удивительно, что в поиске сложно что то найти. Формулируйте проблему четче.
Из того что Вы написали, я вижу что Вам просто нужно проверять значение в этом поле (есть события по уходу с ячейки, есть события по нажатию энтер, можете повесить на сохранение и т.д...), и выдавать ошибку, если значение не соответствует тому что в справочнике. Выдавать ошибку в протокол и заставлять пользователя выбрать значение используя Средство поиска, предварительно повесив это СП на поле. Можно сделать и вызов возможных значений и автоматом, только, имхо, это лишнее. Примеров как реализовать отдельные шаги из Вашей задачи куча, как на форуме так и в самой системе в виде нескольких стандартных примеров.
Если что то не получается на конкретном шаге, спрашивайте или переформулируйте вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 20:39
Вы правы средство поиска,оно у меня навешано и хорошо работает.Проблемма в том,что пользователи
операторы не хотят нажимать на кнопку и молча подставлять в поле не разрешают.Обязательно нужно выводить экран с возможными значениями,даже если оно одно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 21:03
и как быть? Я выделяю строчку и при этом должно появится окно со значенями.ничего не нажимая.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 21:27
Пт, ноя 12 2004, 10:44
вероятно речь о выпадающем списке. Dropdown box, да? гуглить так: "abap drop down list"
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 22:10
Посмотрела примеры на дроп даун,как бы тоже не то.получается для каждой строчки нужен свой список,т.к. ключи в каждой строчке разные.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 06:40
Пт, авг 24 2007, 11:29
gasjuk, попробуйте на событие "DOUBLE_CLICK" принудительно вызывать нужное Вам средство поиска при помощи ФМ 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'.
       DATA: O_TAB TYPE T_OUT_TAB,
             RET_TAB TYPE TABLE OF DDSHRETVAL,
             RET_STR TYPE DDSHRETVAL,
             PLNNR(8) TYPE N,
             PLNAL(2) TYPE C,
             LV_LEN TYPE I.
       IF E_FIELDNAME = 'PLNNR'.
         READ TABLE OUT_TAB INTO O_TAB INDEX ES_ROW_NO-ROW_ID.
         SET PARAMETER ID 'WRK' FIELD IWERK.
         CALL FUNCTION 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
             TABNAME                   = 'PLKO'
             FIELDNAME                 = 'PLNNR'
             SEARCHHELP                = 'ZPLKSA'
             SHLPPARAM                 = 'PLNNR'
             CALLBACK_PROGRAM          = SY-REPID
             CALLBACK_FORM             = 'SET_VALUES_FOR_F4_PLNNR'
           TABLES
             RETURN_TAB                = RET_TAB
           EXCEPTIONS
             FIELD_NOT_FOUND           = 1
             NO_HELP_FOR_FIELD         = 2
             INCONSISTENT_HELP         = 3
             NO_VALUES_FOUND           = 4
             OTHERS                    = 5.
         IF SY-SUBRC = 0.
           FIELD-SYMBOLS <FS> TYPE ANY.
           LOOP AT RET_TAB INTO RET_STR.
             ASSIGN COMPONENT RET_STR-FIELDNAME OF STRUCTURE O_TAB TO <FS>.
             <FS> = RET_STR-FIELDVAL.
           ENDLOOP.
       ENDIF.
       GRID1->REFRESH_TABLE_DISPLAY( EXPORTING IS_STABLE = GS_STBL ).
Если СП возвращает несколько значений:
* FORM        : SET_VALUES_FOR_F4_PLNNR
* DESCRIPTION :
FORM SET_VALUES_FOR_F4_PLNNR
                       TABLES   RECORD_TAB    STRUCTURE SEAHLPRES
                       CHANGING SHLP          TYPE      SHLP_DESCR
                                CALLCONTROL   LIKE      DDSHF4CTRL.
  DATA LS_INTERFACE TYPE DDSHIFACE.
  LOOP AT SHLP-INTERFACE INTO LS_INTERFACE.
    IF LS_INTERFACE-SHLPFIELD = 'PLNNR' OR
       LS_INTERFACE-SHLPFIELD = 'PLNAL' OR
       LS_INTERFACE-SHLPFIELD = 'PLNTY'.
          LS_INTERFACE-F4FIELD = 'X'.
          MODIFY SHLP-INTERFACE FROM LS_INTERFACE.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 20:09
Спасибо за подсказку.Экран появляется,поле заполняю но оно не появляется в алви.
Я еще не пойму как работать с <gtable>.
Обявление такое
FIELD-SYMBOLS <gtable> TYPE STANDARD TABLE.
USING
p_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid
pref_datatable TYPE REF TO data
ASSIGN pref_datatable->* TO <gtable>.
ASSIGN LOCAL COPY OF INITIAL LINE OF <gtable> TO <gstruct>.
READ TABLE <gtable> INTO <gstruct> INDEX irow.
Вот я вижу в отладке все поля таблицы и их значения,а попыка получить значение полей не получается,говорит не
стуктурв
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 05:28
А Вы метод REFRESH_TABLE_DISPLAY вызываете после модификации внутреней таблицы?
для получения значения поля пишите следующее
FIELD-SIMBOLS : <LV_FIELD1> TYPE ANY.
ASSIGN COMPONENT 'FIELD1' OF STRUCTURE <gstruct> TO <LV_FIELD1>.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 08:40
slim большое спасибо,что вы не бросаете меня. REFRESH_TABLE_DISPLAY я конечно делала.Но что-то без результатно.Я значение подставляю в табл.
Нужно видимо подставить еще кудато,как вот срабатывает само средсто поиска.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 08:48
Вы делаете следующим образом?:
1. На собатие DOUBLE_CLICK вешаете вызов ФМ, который возвращает выбранное пользователем значение.
2. Модифицируете соотвествующее поле во внутреней табличке, которая указана как параметр IT_OUTTAB метода SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
3. В собатие DOUBLE_CLICK вызываете REFRESH_TABLE_DISPLAY (для эксперимента попробуйте вызывать REFRESH_TABLE_DISPLAY в PAI модуле)
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 09:05
Да я так и делала,по крайней мере очень поже..К сожалению мы сегодня не работаем.Теперь только в понедельник попробую снова
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 13:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
REFRESH_TABLE_DISPLAY лучше вызывать в PBO-логике.
Для того, чтобы после DOUBLE_CLICK вызвалась PAI и соответственно PBO логика, необходимо выполнить ФМ SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2012, 20:31
Slim тысяча благодарностей!Правда пришллось все делать на уровне выделенной строки,чтобы
оператор не искал где ему кликать.Теперь у меня новая проблемма,в стандартной саповской функции очень долго,практически виснет select из одной таблицы.Попробовала se11-тоже самое.
если выбираю только по номеру заказа и позиции,то select в se11выполняется практически мгновенно,а при добавлении поля bukrs начинает виснуть. Предполагаю что дело в мндексах.
Хотелось бы узнать можно ли принудительно назначить индекс,как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 05:16
Можно. в тр. se11. заходите в режиме изменения в необходимую таблицу и нажимаете кнопку "Индексы". SAP, на сколько я знаю, автоматически выбирает необходимый индекс из созданных.
