Текущее время: Вт, июл 07 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: Акт выполненных работ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 14:40
Ср, мар 28 2012, 13:58
Прочла в одном из документов САП "Печатной формой заказа является первичный документ – ремонтный лист, содержащий перечень
зафиксированных неисправностей, в котором специалистами по ремонту подвижного состава отражается
вся информация о ремонте по каждому повреждению – длительность ремонта, состав задействованного
персонала, перечень выполненных работ."
Подскажите где это в САП увидеть?
 Заголовок сообщения: Re: Акт выполненных работ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 09:20
Ср, окт 05 2005, 12:13
В общем случае это можно увидеть в трех документах: сообщение-заказ (операции+компоненты) - подтверждение операции к заказу.
Если будет более точная постановка задачи, то, возможно обойтись меньшим числом документов.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:36
Физически существует документ "Акт выполненых работ", который отображает все затраты по ремонту оборудования, включая перечень использованных материалов, затраты по зарплате, по-фамильно для каждого электромонтера, выполнявшего этот ремонт с разбивкой: на зарплату, доезды, командировочные, разъездной характер и т.д., и по транспорту:тоже в разрезе видов затрат - зарплата водителя, амортизация, ГСМ. Существует ли в системе САП возможность сформировать и распечатать такой Акт, исходя из данных, которые относятся на конкретный заказ ТОРО?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 17:08
Вт, апр 17 2012, 10:43
в стандарте нет (чтобы еще и пофамильно). Требуется дополнительно программировать
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 14:55
Ср, мар 30 2005, 16:21
А я вот проблемы не вижу, заказ ТОРО для того и создан чтобы агрегировать на себе все затраты связанные с ТОРО (часто используют в связке с PS для укрупнения схемы распределения затрат). Если для ТОРО нужна машина и она сожгла ГСМ, сконтируйте затраты на ГСМ на заказ ТОРО и выделите в отдельную категорию. Без расширения не обойтись, по крайней мере печатную форму акта придется писать практически с нулю, но не выдумывать же абсолютно новую бизнес-транзакцию.
А по поводу персонала исполнявшего работу, это стандартная функция определения исполнителя для операции заказа ТОРО, но если у вас нет HCM (HR) модуля, то придется отказаться.
Подумал-подумал и решил развить тему:
1.включая перечень использованных материалов,
Это просто, планируйте и отпускайте материалы на заказ ТОРО. На текущий момент затраты по материалам выделить на заказе ТОРО можно достаточно гибко, управляя классом оценки и видами движения в зависимости от вида заказа ТОРО и/или пользовательского параметра (например способа исполнения работ).
2. затраты по зарплате, по-фамильно для каждого электромонтера, выполнявшего этот ремонт с разбивкой: на зарплату, доезды, командировочные, разъездной характер и т.д.,
Здесь придется изрядно попотеть, так как зарплата, командировочные это все разные процессы и много исполнителей функций, в SAP ERP это много функций и достаточно сложные интеграционные процессы. Мировоззрение бухгалтеров так точно придется перевернуть, должны быть готовы к изменениям. Уровень профессионализма консультантов тоже должен быть очень высокий.
3. в разрезе видов затрат - зарплата водителя, амортизация, ГСМ.
аналогично пункту 2. я на форуме как то уже укрупнено описывал концепцию по транспортным расходам,
По всем этим пунктам один вопрос, от чего такое требование по детализации распределения затрат связанных с ТОРО оборудования? И нужен ли компании такой точный контроль расходования?
А на последок рекомендация, перестаньте думать что ТОРО это только модуль PM и внедрять станет легче, ну нельзя на стандарте одного модуля SAP ERP PM реализовать прижившиеся на советских просторах процессы ТОРО.
СообщениеДобавлено: Вс, май 06 2012, 02:35
Ср, авг 18 2004, 11:47
Насколько я понял по сути вопросов - вы выставляете акт выполненных работ клиенту, т.е. это сервис. Вам шашечки или ехать? Если хотите печатную форму - можно сделать печатную форму из заказа ТОРО. Если хотите построить и автоматизировать процесс - посмотрите ПДП.
En Taro Tassadar
