Текущее время: Вт, июл 07 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Проблема с выгрузкой в XML
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 11:52
Чт, дек 23 2010, 10:54
Добрый день. Есть XML дерево созданное в DMEE. Когда делаю выгрузку в XML файл попадает только 1я строка.
Вот кусок кода:
CALL FUNCTION 'DMEE_START'
      i_tree_type = lv_tree_type
      i_tree_id   = lv_tree_id
      item        = ls_xml_sl
    TABLES
      file_output = output.
* Create File with DME-Engine
  LOOP AT lt_xml_sl INTO ls_xml_sl-zprib_en_ok.
    CALL FUNCTION 'DMEE_PUT_ITEM'
              item        = ls_xml_sl
*            param       = param
*            uparam      = formatspec
         TABLES
  ENDLOOP.
* Close DME-Engine
  CALL FUNCTION 'DMEE_END'
    IMPORTING
      e_xml       = lv_xml
    TABLES
  CALL FUNCTION 'DMEE_HANDLE_XML_DOC_PC'
      i_filename = p_lofile_name
      i_save     = 'X'
      i_display  = ' '.
Подскажите пожалуйста где я не прав.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выгрузкой в XML
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 09:25
Пт, авг 24 2007, 11:29
Мне кажется здесь ошибка.
Не вижу Вашей программы, но предполагаю что должно быть так
LOOP AT lt_xml_sl INTO ls_xml_sl.
Пример кода как у нас это реализовано:
      LOOP AT PS_DATA-SECTION2 ASSIGNING <LS_SECTION2> WHERE OKATO = <LS_SECTION1>-OKATO.
        PERFORM DMEE_PUT USING LS_ITEM LS_FORMATSPEC.
      ENDLOOP.
  FORM DMEE_PUT USING PS_ITEM TYPE J_3R_TTAX_DECL_EX
                      PS_FORMATSPEC TYPE J_3R_TTAX_XML_PARS.
        ITEM     = PS_ITEM
        UPARAM   = PS_FORMATSPEC
      TABLES
        ITEM_TAB = GT_ITEM_TAB.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 22:50
Ср, янв 25 2012, 01:54
a.kelepko написал:
Вот кусок кода:
              item        = ls_xml_sl
*            param       = param
         TABLES
  ENDLOOP.
не совсем конечно понятно что это за структуры такие, но есть подозрение что вот в этом лупе output каждый раз перезаписывается и в итоге там всегда оказывается последний результат вызова с ls_xml_sl. было бы неплохо аппендить куда-нибудь каждый раз после вызова фма
