Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Два плательщика по одному заказу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 08:27
Вт, янв 25 2011, 11:44
Коллеги, помогите или направьте в нужную сторону.
Стоит вот такая задача, на склад приходит заказ от магазина, в котором помимо товара еще есть позиция с коробками, нужно сделать так чтобы по одному заказу создалось две поставки (это в принципе не проблема), но при фактурировании каждой поставки по отдельности должны быть указаны разные плательщики, т.е по товару Плательщик1 по коробкам Плательщик2, но получатель в заказе при этом указан один и тот же. Подскажите может есть возможность сделать какое то замещение по ролям партнера для конретного материала в заказе? Или еще как то?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Два плательщика по одному заказу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 08:57
Пн, янв 28 2008, 16:56
А если попробовать один запрос и два сбытовых заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 09:20
Боюсь не поойдет, заказ ММ-ный, хотелось бы как то попроще обойтись :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 21:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO такое получится только если плательщика вводить на уровне позиции, а не заголовка. Правда не уверена, что SAP такое "переварит"...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 10:44
Jelena написала:
Подскажите пожалуйста поподробней, как это можно реализовать стандартом, или по крайней мере попробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 23:24
Sergey666 написал:
В конфигурации партнеров же вроде есть checkbox где-то Item Partner или что-то в этом роде. Но я не уверена для всех ли партнеров это возможно (для SP, например, такое не допускается) К сожалению, нет времени лезть смотреть в SPRO, поищите.
