Текущее время: Вс, июн 14 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Пополнение до максимального запаса
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 13:12
Ср, фев 09 2011, 12:38
Коллеги, доброго дня!
Заданы параметры:
Точка заказа
Максимальный запас
Как сделать так, чтобы создалась заявка на пополнение до максимального запаса, в случае, если запас не упал ниже точки заказа? Это особый тип ППМ? Или что-то прикрутить нужно? Теряюсь в догадках. Хелп.
 Заголовок сообщения: Re: Пополнение до максимального запаса
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 17:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
Да, надо поставить тип ППМ. На память не помню - то ли V1 то ли VB. Надо посмотреть чем они в настройках различаются.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 18:15
Сб, ноя 20 2004, 13:02
По-моему надо указать размер партии в ППМ HB
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 14:51
Про размер партии понятно. Но пополнять до указанного размера система будет в случае падения запаса ниже точки заказа. А необходимо,чтобы пополнялось до максимума не только в случае падения запаса ниже точки заказа, но и в случаях если запас больше точки заказа,но меньше максимума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 16:21
Ну сделайте тогда точку закза, равную максимальному объему запаса.
