Текущее время: Вс, июл 05 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Ракурс в разных мандантах
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 16:33
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Есть табличка, к ней есть ракурс.
Данные в этой таблице можно вести только в манданте открытом на изменение.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки таблицы или ракурса необходимо поправить, чтобы изменять содержимое этой таблицы можно было и в продуктивном манданте?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс в разных мандантах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 16:50
Пн, окт 11 2004, 20:32
В SE11 Утилиты->Генератор ведения таблиц установите опцию 'Без подпрограммы записи' и перегенерите ведение
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 16:56
ArmAnn написал:
Спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 11:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
В генераторе ведения таблиц можно установить для объекта ведения галочку "Текущая настройка" (меню "Среда-Объекты ведения - Изменить").
Но при этом ведение таблицы будет возможно только в манданте настройки и продуктивном манданте и остается возможность включать настройку в запросы.
В тестовых мандантах настройка будет закрыта для изменения.
Удав.
