Текущее время: Вс, фев 15 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: Вопрос по SELECT-OPTIONS
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 13:44
Чт, июл 21 2005, 18:34
есть SELECT-OPTIONS,
как сделать так, чтобы при нажатии F4 в окошке выбора значения
выскакивал VALUE-REQUEST содержащий только определенные значения, а не всю выборку из таблицы(таблица содержится в словаре).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 14:19
Чт, авг 19 2004, 02:02
Мне кажется это проще решить пользовательским Search Helpом, передать в него SET/GET параметры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 14:34
Можно обработать событие
at selection-screen on value-request for ваше поле.
Позже самому вызывать окно Search Help`a с собственным множеством значений. Не знаю, как на экране выбора, а на обычном экране я это делал, думаю и там возможно.
PS: но Azik предложил более рациональное решение
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 14:36
Ср, сен 01 2004, 07:44
да можете использовать set/get параметры, опрелив их также в средстве поиска или, если нужна более сложная выборка исп. след. механиз:
получаете дескриптор ср. поиска
CALL FUNCTION 'F4IF_GET_SHLP_DESCR'
shlpname = '...'
IMPORTING
shlp = ls_shlp.
вводите ограничение значений и пр. необх. вам действия
LOOP AT ls_shlp-interface ASSIGNING <int>.
CASE <int>-shlpfield.
WHEN 'BUKRS'.
<int>-value = ...
ENDCASE.
ENDLOOP.
вызываете средство поиска
CALL FUNCTION 'F4IF_START_VALUE_REQUEST'
shlp = ls_shlp
TABLES
return_values = lt_ret
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 14:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если заранее известны критерии по которым будут отбираться записи,
можно обойтись и обыкновенным SH (не SH-exit-ом). Просто необходимо в методе выбора (ракурс твоей таблицы) указать соответствующие условия выбора
