Текущее время: Ср, июл 01 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Проблема с изменением формуляра
СообщениеДобавлено: Вс, май 13 2012, 18:23
Вс, май 13 2012, 18:12
Всем доброго вечера. Не могу справиться с одной проблемой, хотя понимаю что решение тривиально, но у меня никак не получается его найти. Проблема заключается в следующем: захожу в транзакцию sfp, изменяю по кнопочке "формат" существующий формуляр (меняю различные статические текста и добавляю еще некоторые). Сохраняю и активирую формуляр. ПОтом пытаюсь протестировать формуляр (внутри этой же транзакции наживаю на кнопочку "тест"), но почему то после выполнения теста мне показан старый формуляр (без моих изменений), хотя опять же если я провалюсь в изменение формуляра ( нажму на кнопочку "формат ) и выбреу просмотр pdf - там мой измененный вариант. Я так понимаю, что старая версия где то буферизирована и поэтому она у меня появляется. Но никак не могу сделать так, чтобы рабочей стала моя версия формуляра. Заранее всем огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с изменением формуляра
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 10:53
Сб, июн 23 2007, 14:56
В режиме редактирования изменяете формуляр?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 11:45
Да, конечно, в режиме редактирования
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 12:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
А не может быть дело в разных языках? Например вы сейчас редактируете на одном, а при тестировании используется другой, текущий системный.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 12:18
Оригинальный язык формуляра RU. Тестирую и изменяю формуляр находясь в системе под языком RU
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с изменением формуляра  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 13:28
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Аналогичная тема уже обсуждалась sfp - копирование шаблона
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 14:20
1. В той теме обсуждается копирование стандартного формуляра.
2. Проблема связа с неотображением изменений формуляра при вызове из програм
У меня не отображаются изменения формуляра не только при вызове из отчета, но и при тестировании формы внутри транзакции SFP
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 14:24
Так что из всех предлагаемых решений в той теме типа манипуляций с языком не подойдут, т.к. изначально формуляр был создан Z с языком оригинала RU, а также не подойдет и решение о созданиии нового отчета, потому что формуляр тестируется из транзакции SFP
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 15:28
Пн, сен 19 2011, 13:29
А активация прроходит без ошибок и предупреждений? Другие формуляры меняются нормально? на другом компьютере не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 22:23
На другом компьютере не пробовал. Нигде больше не стоит ALD =( При активации ошибок нет. Но вот тут, что заметил. Если я изменил формуляр и тестирую неактивную версию, то все нормально ( показывается измененная версия формуляра), а после активации - старая. ПОпробовал создать новый формуляр и тут при тестировании выдается ошибка ADS: com.adobe.ProcessingException: Problem accessing d(200101). И решение этой проблемы можно найти как уже написал пользователь ZSAP в теме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=65012. За что ему отдельное огромное спасибо. Похоже тут тоже проблема в настройках ADS. Буду разбираться. Также всем огромное спасибо за поддержку в решении данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 17:53
Вт, ноя 28 2006, 15:02
Добрый день
Столкнулись с той же проблемой:
изменяем форму (текст) сохраняем - тестируем (через SFP) - изменения выводятся.
активируем - изменения исчезают.
Пробовали на разных формулярах, на разных компьютерах. Везде одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 14:29
Пн, сен 26 2011, 08:36
Asya, добрый день!
Посмотрите эту ссылку http://help.sap.com/saphelp_nw73ehp1/helpdata/en/4a/a7bbe39f783893e10000000a42189c/content.htm, может в этом проблема.
