Текущее время: Ср, апр 01 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Ключ объекта
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 13:37
Пт, фев 27 2009, 11:57
Коллеги, добрый день!
Запускаю BAPI_OBJCL_GETDETAIL_KEY для поиска элементов классификации. В качестве одного из входных параметров требуется ввод ключа объекта ClObjectKey. Скажите, ключ какого объекта требуется вводить?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Ключ объекта
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 13:56
Ср, дек 22 2010, 19:49
Николай! написал:
Благодарю.
В общем случае, зависит от того с какой классификацией приходится работать. См, например, отчет BAPI_OBJCL_CREATE_TEST.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 14:01
В этой программе тоже надо ключ объекта вводить...
Вид класса = 003
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 14:16
Николай! написал:
Вид класса = 003
Попробуйте
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_GET_KEY_OF_OBJECT'
          objectname         = [ТехМесто]
          objecttable        = 'IFLOT'
          classtype          = '003'
          create_missing_key = space
     IMPORTING
          CLOBJECTKEYOUT     = l_object_key
зы. У нас ТОРО не развернуто. :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 14:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Николай! написал:
Вид класса = 003
Это разные ключи. С какой целью используете BAPI_OBJCL_GETDETAIL_KEY? Используйте BAPI_OBJCL_GETDETAIL с указание тех места, класса и вида класса.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 14:32
Задача следующая. Имеется объект, в котором присвоен класс. У этого класса есть признак, в котором указано значение для этого объекта. Зная значение признака, надо получить информацию по объекту (хотя бы ид.объекта), используя BAPI.
Я полагаю, что BAPI_OBJCL_GETDETAIL_KEY лучше всего подходит для решения этой задачи, поскольку здесь требуется указать класс, признак и значение этого признака -- то, что и требуется. Но здесь же еще надо указать CLOBJECTKEY -- что здесь указывать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 14:44
Николай! написал:
Далеко не лучше всего тут подходят BAPI_OBJCL_GETDETAIL_KEY или BAPI_OBJCL_GETDETAIL? Там требуется знать сам объект, Вам ведь нужно по значению признака найти объекты.
Отношение будет один ко многим. Советую таблицу AUSP, там есть индекс, по названию признака и значению получите список объектов.
Что касается KEY, то это таблица INOB, но далеко не у всех она заполняется, насколько помню там нужные специальные настройки для класса, это отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 14:49
Если отчет нужен, например, пользователю или консультанту, то уже есть готовые вещи, например тр CT12.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 14:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте для поиска использовать ФМ CLSC_SEARCH_OBJECTS.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 14:59
Благодарю! Но все дело в том, что вызов BAPI будет осуществляться из другой системы, транзакции не подойдут, а опыт программирования у меня слишком мал.. поэтому ищу что-то готовое. А искал вот как по транзакции CL30N (она как раз и ищет объекты в классах) нашел прикладной компонент CA-CL-CL. Далее в тр.BAPI нашел все бапи этого компонента. Я полагаю, что среди них и надо искать. Но их там не так много. Вроде все перебрал, но нужную не нашел.. :)
 Заголовок сообщения: Re: Ключ объекта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 15:30
Николай! написал:
ФМ CLSC_SEARCH_OBJECTS как раз вызывается из CL30N.
А BAPI к ней - BAPI_CLASS_SELECT_OBJECTS.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 16:44
супер!!! заработало :)
премного всем благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 16:51
Удав написал(а):
Николай! написал:
спасибо Вам!
откройте секрет, как вы нашли ФМ по коду транзакции?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 17:02
Николай! написал:
С помощью трассировки SQL (ST05) для CL30N нашел select из AUSP, поставил точку останова, просмотрел стек вызовов в отладке :D
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 17:19
Удав написал(а):
Николай! написал:
понял, благодарю! тема закрыта
