Текущее время: Пн, июн 29 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: В каких таблицах можно найти поделенные суммы после применения схемы разделения?
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 10:57
Вт, апр 28 2009, 09:41
Допустим мы применили схему разделения на МВЗ. Поделили зарплату по стат. показателям между двумя его видами работ. И амортизацию по другим стат. показателям.
В каких табличках я могу найти эти куски сумм, уже поделенные, относящиеся отдельно к каждому виду работ?
 Заголовок сообщения: Re: В какиех таблицах можно найти поделенные суммы после применения схемы разделения?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 13:26
Вт, апр 26 2011, 10:56
Может я и ошибаюсь, но по-моему разделение хранится в тойже таблице что и факт: COSS с wrttp = 03.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 17:20
Вот странное дело... Я тут на форуме в поиске наковыряла, что вроде как то, что видно в транзакции KSS2 действительно должно быть в таблице COSS. И Вы пишите...
Но у нас нет в ней этих данных. И по WRTTP = 3 ничего нет.
Хотя в отчете S_ALR_87013644 - МВЗ: Дифференциация затрат видно, что затраты были поделены... Значит где-то эта информация есть? Просто нам надо с точностью до видов затрат суммы увидеть.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 16:52
Ср, июн 09 2010, 14:26
Совет - запускайте отладку в ST05 и трассируйте запросы транзакции S_ALR_87013644.
Увидите таблицы, к которым она обращается, а далее перебором ищите, откуда она тянет, а с каким фильтром - будет видно в трассировке.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 08:58
Не путайте дифференциацию и разделение. дифференциация хранится в таблице KEPH (keko, COKL)... а разделение в COSS.
При этом в таблицу COSS данные записываются после запуска KSS2 в продуктивном прогоне. А в KEPH после расчета тарифов KSII.
