Текущее время: Вс, фев 22 2026, 18:19
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Solution Manager Diagnostics
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 09:55
Ср, окт 24 2007, 14:24
Коллеги, совсем запутался с настройкой EWA Alerts для Java систем. Troubleshooting guides много, но все об одном и все бесполезны. Пока один конкретный вопрос к тем, у кого это работает. в Солмане есть таблица DIAGST_CONFIG, в таблице - поле SYSTEM_CCDB_TO_CUBE, в поле должно быть значение. У кого что там написано? Одна система + номер инстанции или перечислены все системы, участвующие в EWA?
 Заголовок сообщения: Re: Solution Manager Diagnostics
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 15:18
Чт, сен 08 2005, 13:23
привет коллега по несчастью )
Правда я всё-таки вышел победителем из этой неравной схватки.
У меня там только одна система с номером инсталляции. А EWA-отчеты собираются по многим системам. Причем эта одна система не содержит в себе java-часть.
А на каком этапе возникли проблемы? я тоже с настройкой мониторинга java-систем помучился изрядно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 15:40
Vadimus написал:
[s]на этапе проектирования решения[/s]
не могу сказать однозначно. когда-то настроил ewa на установленом не мной ландфаште. теперь поставили задачу, расширить отчеты на java инстанции.
- проверил и доустановил smd agents
- установил interscope manager
- проверил работу экстракторов, все ок.
- проверил наличие данных в кубах, на которые ноты ссылаются, данные есть
проблема в том, что графики в разделе e2e analisys - workload analisys все пустые, кроме системы вписано в табличке. дальше в запросах, по моему, содержатся лишние консанты, из-за чего возникает ошибка. если их убрать, то запрос выполняет. но похоже, что экстрактор запланирован именно с этими "значениями", т.к. в slg1 валится та же ошибка, что на скрине
и отчет ewa содержит запись о том, что информация о java может быть неполной, проверьте настройки. сам раздел существенно отличает от sample ewa alert for java, найденого в ноте.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 16:00
У меня была проблема, что в самом отчете говорилось, что нет performance data. А при попытке посмотреть данные из SolMan система вообще говорила, что нет подходящих компонентов для анализа.
Что было сделано:
1) Установлены все необходимые пакеты как на SolMan, так и на подопытную систему. Есть нота, где описаны минимальные уровни патчей на необходимые компоненты в зависимости от версий систем и компонентов.
2) SAP подсказал, какие необходимо добавить UsageType
3) Сделан Selftest системы мониторинга и устранены все недостатки.
4) Сделан SelfTest подопытной системы и устранены все недостатки. Причем пришлось повозиться с ролями, пользователями, другими настройками.
5) Заново запущен Setup Wizard
6) Там надо не забыть перегрузить java-инстанцию для завершения установки, плюс кажется пару параметров подправить, которые визард укажет.
После этого всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 16:13
спасибо, понял! а что имеется в виду под вторым пунктом?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 16:42
При попытке посмотреть в Solman_workcenter данные workload выскакивало сообщение "system do not contain components supported by E2EWorkload". У меня специфичная система - BPM. Так вот SAP порекомендовал:
Could you please assigen the following product instances
Product Instance Adobe Document Services
Product Instance Enterprise Services Repository
for the system as like Product Instance BPM.
Ну и вот еще из их ответа:
I found out, that you are using LM-SERVICE 7.01 SP9 for solution
manager.
Could you please check attached note 1274287 for prerequesites.
You need Support Package 11 fьr SOLMANDIAG 7.01.
Ну и при внесении изменений надо подождать день-два, потом заново запланировать сбор отчета. Тогда эти данные и появятся, если всё нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 07:41
отчитаюсь по результатам. для одной системы проблема решилась установкой требуемого аддона и перезапуском, как того требовалось после установки Willy introscope agent. Теперь графики в work center строятся, java раздел в EWA очень подробный. для других систем ждет сервисного окна.
P.s. уровень пакетов солмана сразу соответсвовал требованиям нот
