Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Расчет цены с применением конфигурации
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 18:00
Пт, окт 17 2008, 12:42
Подскажите пожалуйста, в торговом документе, на закладке "Условия" есть кнопочка "Обновить". И в ней разные параметры обновления цены, можно ли туда воткнуть свой параметр (на место "Резерв клиента"), который будет считывать значения конфигурации материала в позиции и после этого запускать пересчет цены?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет цены с применением конфигурации
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 18:06
Вт, апр 24 2007, 15:56
Не совсем ясен вопрос, но сделать свое правило расчета можно, через USEREXITы в инклюде RV61AFZA
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 11:02
Спасибо. посмотрим.
У нас расчет цены зависит от значений признаков в конфигурации. И если я просто захожу в заказ и пересчитываю цену, то программа все ставки обнуляет, нужно сначала зайти в конфигурацию, а потом только пересчитать цену. Видимо при захождение в документ конфигурация как то не видна, нужно обязательно ее считать, вот я и подумала, что новое правило копирование можно написать, которое будет само из конфигурации признаки брать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 12:32
Чт, сен 29 2005, 07:34
с данным вопросом сталкивались и не раз. Чтобы не спамить кучащей вариантов вопрос - у вас получается так, что материал указывается в позиции и в режим конфигурации пользователь не заходит? (признаки копируются автоматом из ОЗМ по умолчанию?)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 11:28
У нас процесс другой, признаки не копируются из ОЗМ, они руками вносятся в каждую позицию заказа. А если необходимо поменять в существующем заказе например кол-во, и пересчитать сумму на него, то необходимо зайти в конфигурацию, чтоб прошел расчет, иначе все цены будут нулевыми.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 11:48
Скажите, у вас вариант материала или сам материал с признаками?
В случае, если у вас вариант материала, пропишите в СбДанные 2 в пол Ссылочный материал расчета цены ОЗМ, по которому оценка идет - выбор варианта материала
В случае, если у вас просто материал с конфигурацией, пропишите там же номер самого ОЗМ (Ссылка сам на себя)
тогда у вас не должны будут сбрасываться цены при перерасчете
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 13:29
Спасибо, попробую. хотя смысла не поняла :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 14:39
смысл есть. попробуйте
так для на всякий случай
24832 - нота по использованию своих правил расчета цен
Note 508618 - Variant prices not redetermined - нота, где написано. что работать надо именно так как вам сейчас не нравится :) (навсякий случай)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 09:03
это не мне не нравится :), это пользователям не нравится лишний раз на кнопки нажимать. А я вообще САП люблю :) Ну это так. лирическое отступление.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 12:17
у вас получилось или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 15:34
Нет. Все равно приходится залезать в конфигурацию, если что то пересчитываю.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 15:42
Вт, апр 08 2008, 10:42
а если попробовать принудительно запускать экзит по пересчету цен для конфигурируемых материалов?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 11:41
что значит принудительно? и как при этом залеть в конфигурацию для того чтобы считать данные, от которых цена зависит?
