Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Селекционный экран. Параметр из пользовательских переменных
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 14:36
Чт, мар 09 2006, 13:45
Доброго дня. Задача следующая: необходимо для отчета создать вариант в котором один из параметров заполнять значением из пользвательских переменных, тоесть вижу что из TVARV то это можно сделать, но мне это не подходит, так как параметр заполняется именно в зависимости от пользвателя. Тоесть десять разных пользователей запускают одну и туже транзакцию и в поле к примеру склад у каждого своё значение. Как?
 Заголовок сообщения: Re: Селекционный экран. Параметр из пользовательских переменных
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 14:44
Пт, ноя 12 2004, 10:44
SET/GET параметры для этого используются
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 06:16
Я может не очень понятно задал вопрос. Как это сделать без АБАПА? На селекционнике можно задать переменную выбора. Но там в поле "Переменная выбора" доступно только T: табличная переменная из TVARV. Хотя в описалове сказано что можно прикрутить ФМ. Вот в этом направлении собственно и вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 07:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Можно узнать где именно это написано?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 07:55
Besa написал:
Ну конечно. F1 на поле "Переменная выбора" и вот такой текст:
Значения критериев выбора присваиваются через переменные
If the field is flagged as 'Variable', the relevant selection criterion is supplied with values by a table variable or a function module.
If values already exist for the selection criterion on the selection screen, these are overwritten by values from the function module/table variable.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 08:39
WDED написал(а):
Besa написал:
Понятно, имхо, речь идет о ФМ-ах, которые подцеплены к dynamic date calculations.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 09:11
Название отчета скажите.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 09:19
Besa написал:
На селекционном экране любого отчета нажимаем сохранить, переходим к созданию варианта, там столбец Переменная выбора.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 09:24
Besa написал:
Тоже такая мысль посетила, но была надежда что это не так и можно чтото гдето допилить не трогая непосредственно отчет, особенно если он из стандарта.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 09:34
WDED написал(а):
Besa написал:
:) Я это понимаю. Хотел посмотреть именно Ваш отчет.
Просто в своей практике не встречал такого никогда, есть тип T D B. T и D понятно. B - это и есть зависимые от юзера, но там нужно memory id обязательно, если есть то все ок. Управляем значениями через ФМ-ы VARI_USER_VARS_* из программы или через менюшку user variables.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 09:48
Besa написал:
Интересно. Можно в этом месте чуть поподробней. Что сделать чтобы в списке появилась B?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 10:09
WDED написал(а):
Besa написал:
Если у Вас поля с memory ID, то все просто. Запускаете программу, идете в menu-goto-user variables, определяете значение для этого поля в рамках этого юзера. Дальше создаете вариант программы, где указываете полю тип B. Все.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 10:26
Besa написал:
Всё понял. Спасибо.
Последний раз редактировалось WDED Ср, май 16 2012, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 13:06
Но теперь добавляю memory ID а поле menu-goto-user variables неактивно, соответсвенно буква B в варианте появилась но к ней соответсвенно нет вариантов. Что не так делаю. Или например взять стандарт MB52 у него в menu-goto-user variables можно настроить выбор для WERKS а вот для LGORT нельзя, хотя у LGORT тоже memory id в отчете фигурирует.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 13:11
А у Вас memory ID существующий или просто прописали от себя в коде?
