Текущее время: Вт, дек 23 2025, 06:19
 Заголовок сообщения: sapgui
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 08:27
Чт, дек 16 2004, 04:26
Если в поле "пользователь" при логине в sapgui нажать backspace - вывалится (вниз) список пользователей, логинившихся в систему. Где он хранится? (в реестре не нашел)
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: sapgui
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 09:34
Чт, май 12 2005, 11:10
:roll:
Система - Опции - Локальные данные...
мне так каааца...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 09:39
Ср, сен 22 2004, 08:42
И по этому пути находим аксессовский MDBшник.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 10:02
Egal написал:
:roll:
мне так каааца...
Точнее наверное не "Система", а кнопка на тубларе самая правая, как телевизор, там же где и "Твердая копия".
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 10:03
Mike1 написал:
ага
на котором стоит пароль
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 10:08
Egal написал:
Mike1 написал:
ага
ага
и ни саповский, ни системный не канают:)
удобнее было бы из него ненужную строку почикать.
а не все сразу.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 10:16
Можно message выставить.
Это данные пользователя,он имеет права доступа на них со стороны винды.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 10:35
ardalio написал(а):
Egal написал:
Mike1 написал:
ага
ага
а не все сразу.
Попробуй NUGORRBH. Только у меня, например, в этой табличке всего две записи. А отображается при выборе гораздо больше... Где-то еще лежат данные.
Да, забыл. :) Лишние записи из списка удаляются нажатием кнопки Del при нахождении в списке.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 11:32
Пн, авг 01 2005, 11:14
привет!
если хочется запретить history для некоторых полей ввода, то можно
проделать следуюющее:
it is possible to disable the history for an input field by pressing
Ctrl+Right Mouse Button Click on the field. Then you get a context menu in
which you can select whether or not you want the history. This needs to be
done by every NT user.
(с) содрано с sdn.sap.com
Последний раз редактировалось andivanov Пн, авг 01 2005, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:21
Чт, май 12 2005, 14:34
А где можно картинки выставлять в Окне, чтобы у всех юзеров появилась при логине?
Та которая большая справа ....
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:29
Зайти в систему, нажать Ctrl-Shift-F8 и прочитать :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:50
А что такое MIME тип ? :oops:
И почему он ещё не присвоен :?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 11:44
Картинку сделал.
:P Кстати, а какие пропорции должны быть у картинку чтобы она точно заходила в окно? :?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 16:35
Neo написал(а):
Картинку сделал.
а размер окна разве не зависит от разрешения десктопа и от вертикального разделителя?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 18:48
Да, конечно зависит.
Но так же как у монитора обычно соотношение сторон 4:3,
то и у этой области тоже какое то фиксированное соотношение сторон Ширина:Высота.
Кто нибудь знает какое. :?
Конечно можно линейку взять или подобрать, но что-то меня ломает :lol:
