Текущее время: Пн, сен 14 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Неточность в значении
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 14:18
Сб, апр 24 2010, 11:41
День добрый!
При выводе на рабочий лист запроса из бекса появляется довольно странное значение: в ячейки стоит 0,00 а в формуле этой ячейки -0,000000001. Это графа рассчитывается в бексе как формула, и должна быть равна 0. Из-за этой неточности не может схлопнуться и убраться строчка. Из-за чего может быть проблема?
По суммам рассчитывается как: 4 077 325,68 + 1 765 842,88 - 5 843 168,56 = 0
 Заголовок сообщения: Re: Неточность в значении
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 15:45
Ср, июн 03 2009, 17:01
В локальных расчетах выбери: Суммирование округленных значений
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 16:00
Не помогает
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 16:14
Что рисует?
Можно добавить условие
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 16:19
Параметры представления показателя какие?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 16:32
Столбец рассчитывается как формула.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 16:38
Формула - Представление - Число десятичной разрядов - ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 16:45
Стоит "станд.значение невозможно определить" , ставил 0,00 не помогало...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 17:10
Чт, окт 21 2010, 08:48
А попробуйте в формулу добавить 0.0 + Ваша текущая часть формулы
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 17:11
Чт, фев 03 2005, 10:18
А в LISTCUBE такие же суммы выдает по выборкам?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 17:29
Неа, не помогает.
Странно еще то, что в некоторых строках, которые используются в формуле он тоже выдает типа 37322684,0892265 , но не во всех.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 17:32
Есть в Бексе какая формула по округлению?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 17:42
Выяснил, проблема скорее всего из-за другого столбца с формулой. Но там проблема в том, что значение пролучается реально 37322684,0892265...и потом уже берется в другом столбце. Как округлять?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 12:10
Пт, сен 30 2011, 11:47
Округление: тут
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 15:50
Да, эту я видел формулу, но чтото бекс ругался на синтаксис все время...
Нашел в интернете и использовал другую:
( FRAC ( 'KF'*100 ) < 0.5 ) * FLOOR ( 'KF' * 100 ) / 100 + ( FRAC ( 'KF'
* 100 ) >= 0.5 ) * CEIL ('KF' * 100) / 100
Зы: хотя я она помогла но не во всех случаях, пришлось еще просто ставить условие на > 0,0001
