Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:44
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как правильно накатить ноты
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 13:10
Пн, дек 19 2011, 14:34
Коллеги, доброе утро.
Помогите с решением моего вопроса, хотя бы в какую сторону смотреть??
Есть недеблокированный запрос в девелоп системе, который содержит (к примеру) 10 смонтированных нот, но пронести дальше запрос я не могу, потому как нужны еще несколько нот, которые в свою очередь поставить на мою систему нельзя (ошибки и тд). После долгих мытарств наши программеры приходя к выводы, что проносить ноты в продуктив не будем и запрос повисает в воздухе на 3 года.
Сейчас требуется поставить только две ноты из указанного выше запроса (то есть две из десяти), и они могут быть смонтированы без проблем. Так вот вопрос: как это сделать? Как вытащить/переместить две ноты из запроса в другой запрос? Или???
Голову сломал... а надо... так еще и большого опыта не имею...
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно накатить ноты
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 13:22
Чт, сен 08 2005, 13:23
1) деблокировать старый запрос.
2) Откатить нужные ноты, при этом они запишутся в новый запрос.
3) Накатить нужные ноты. При этом все изменения запишутся в запрос из п.2.
4) Нести запрос из п.2. по системам.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 13:27
Вт, окт 18 2011, 13:47
За три года могли версии нот поменяться.
Свой не деблокированный запрос можно деблокировать, но на подлете к др системе грохнуть... затем... Выгрузите актуальные версии указаний... посмотрите статус нот.. Если будут новые версии, то ставите и делаете перенос, если версии те же самые, то откатываете ноты корректно, а затем вновь их применяете и новые запросы переносите...
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 13:55
Vadimus написал:
Правильно я понимаю? в конечном запросе, который я и понесу выше будет как откат нот, так и последующий монтаж той же ноты (именно в таком порядке)
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 13:10
jewrt написал(а):
Vadimus написал:
Если быть точнее - там будут текущие версии программ, которые затрагиваются нотами. Т.е. при включении объекта в запрос просто создается некая привязка, что данный объект привязан к этому запросу. При деблокировании, на сколько я знаю, текущая версия данного объекта записывается в файл запроса на уровне файловой системы.
И, как правильно заметил zadmin, скачайте последние версии нот.
У меня был случай с такими "забытыми" нотами. При попытке деблокировать запрос часть объектов была неактивна и с ошибками. После установки нот каким-то макаром умудрились накатить патчи и эти ноты были в статусе obsolete, поэтому откатить ноты я уже не мог. В общем абаперы там подхимичили, чтобы я смог деблокировать запрос и потом накатить патчи.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 09:55
Всем спасибо за советы.
Наши прогеры решили накатить все 10 нот, а те что "тянутся" и вылезают с ошибками ставить не стали. Проверяем, смотрим...
