Текущее время: Сб, июн 06 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: Вопрос по полю BKPF-BLDAT в fi-фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 14:18
Пн, мар 26 2012, 16:55
Добрый день, посмотрев темы на предмет моего интереса, увидел, что поле BKPF-BLDAT строго нерекомендуется изменять. Как все-таки поступить, когда необходимо чтобы даты документа и проводки*(BKPF-BLDAT и BKPF-BUDAT) не совпадали?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по полю BKPF-BLDAT в fi-фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 14:27
Чт, дек 20 2007, 18:21
Нерекомендуется изменять в уже проведенном документе :shock: А так вобще меняйте, кто вам мешает
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 14:32
При проводке такого документа, (видимо из-за того что к каждой позиции fi-документа привязана своя "дата документа" т.е. поля bldat-bseg) возникает сообщение "ошибка в FI интерфейсе". Система, с какого бы края я не заходил, указывает, что это поле не нужно изменять))).
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 14:40
Я думаю вам стоит еще раз проверить ваши измышления, и прочитать "как правильно задавать вопросы".
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 15:12
Вопрос прост: Можно ли оставив прежним поле BKPF-BUDAT, поменять поле BKPF-BLDAT для всех (будущих, т.е. не уже проведенных) fi-фактур? Если да, то как это оптимально сделать? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 15:28
Пн, авг 22 2005, 11:56
чтобы вам тут ответили по существу - попробуйте:
1. описать более полно весь процесс (а не только желаемый результат в названиях полей и их значениях)
2. описать для чего вам это нужно
зы. для меня вопрос звучит либо непонятно либо очень странно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 15:38
Хорошо. Итак: Необходимо было настроить "хитрое" сторно для сбытовых фактур. Хитрость заключалась в том, что нужно было сторнировать фактуры прошлых периодов. Брался особый счет 9102.... - расходы прошлых периодов. Весь функционал я настроил, но бухгалтера предъявили следующее требование: Дата документа(bldat) в FI-фактуре(сторно) должна быть равна дате исходной(сторнируемой) фактуры. А стандарт в SD-FI реализован так - из поля SD "дата фактуры" - берется дата для FI фактуры "дата документа"(bldat) и FI "дата проводки"(budat). Т.е. если я создам SD-фактуру сегодняшним числом - обе даты будут сегодняшние, а если вчерашним то вчерашние и т.д.. Мне же надо - дату проводки - сегодня, а дату документа "вчера"
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 15:43
тогда это реализуется через обычное замещение (либо openfi). на одном из проектов делали всплывающий диалог для даты документа , другие варианты - брать дату документа из каких-либо данных SD-фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 16:13
Пытались реализовать через замещение - получили на выходе "ошибка в FI интерфейсе". Проанализировав вместе с абапером пришли к выводу, что ошибка из-за того что:
есть дата fi-документа (BKPF-BLDAT)
а есть дата позиции fi-документа(bseg-bldat) - она нигде не выводится и зашита внутри каждой позиции, т.е. увидеть ее можно только в самой таблице bseg. Но она есть и видимо ДОЛЖНА совпадать с датой fi-документа (BKPF-BLDAT)
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 16:57
bseg-bldat - такой даты нету.
мы подменяли bkpf-bldat - проблем не было (в openfi process 1120).
ищите причину ошибки в другом.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 17:06
Спасибо, попробую.
