Текущее время: Пн, июн 15 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Новый класс ОС не вижу при выборе в AS01
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 12:50
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Доброго дня!
Создаю новый класс ОС.
Потом пытаюсь для этого класа создать ОС через AS01, но этого класса при выборе нет.
Подскажите что может быть?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Новый класс ОС не вижу при выборе в AS01
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 14:31
Пн, май 12 2008, 09:07
Давно сам такого не делал,
но самой последней операцией создания класса является его присвоение плану оценки, областям оценки.
Посмотрите транзакцию OAYZ
 Заголовок сообщения: Re: Новый класс ОС не вижу при выборе в AS01  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 22:21
спасибо за помощь. Все верно не доделали класс - не присовили областям оценки.
еще раз спасибо
