Текущее время: Вс, апр 05 2026, 23:35
 Заголовок сообщения: Снятие материала без ракурса качества с запаса качества  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 11:40
Вт, мар 08 2011, 22:42
Проблема заключается в том, что материал не был своевременно расширен на ракурс качества, но попал на него в прошлых периодах. документ поступления оброс уже последующими документами и бухгалтерия его отказывается сторнировать.
В виду отсутствия настроек качества на материале 321 ВДв произвести невозможно QA32 не видит этот материал. MIGO не может выполнить 321 ВДв, потому как активен модуль QM.
Попытка 309 перекинуть материал на другой наменклатурник, чтобы доработать неправильный, а потом вернуть запасы в исходной тоже не увенчалось успехом, перемещать позволено только свободный запас.
Собственно вопрос, возможно ли временно отключить модуль QM, чтобы выполнить проводку изменения вида запаса в MIGO?
Или может есть еще какоенить решение?
 Заголовок сообщения: Re: Снятие материала без ракурса качества с запаса качества
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 10:26
Влез в таблицы, прямо в них убрал запасы контроля качества, это позволило донастроить материал, восстановил табличные значения запасов.
Создаю контрольные партии, присваиваю в них техкарту, ссылаюсь на номер партии материала находящегося на входном контроле.
qa32 увидел данную контрольную партию, начинаю принимать решение об использовании - отсутствует закрадка "запасы контрольной партии"
проводку 321ВДв просто нет места выполнить.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2012, 11:01
Ср, янв 26 2005, 22:16
Какие системные статусы у создаваемой вами контрольной партии?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2012, 21:01
Для не принятой партии матреиала который я пытаюсь снять система выдает следующие 4 статуса:
Деблокировано;
Техкарта/спецификация Признак присвоены
Контрольные признаки созданы
Выборочная проба определена
Отсутствует статус " Необходима проводка количества", который присущ всем остальным "правильным" материалам
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 15:27
Можно установить нужный статус, выполнив ФМ STATUS_CHANGE_INTERN в тр.SE37.
Вид контроля у "правильных" и "неправильной" контрольных партий одинаковый?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 18:27
Да вид контроля у них одинаковый,
Т.к. я больше рукамимахатель, то максимум, что удалось сделать это запустить программу в режиме отладки, и грохнуть её в дамп.
Можно чуть по подробнее?
на закладке Импорт поспотрел данные ничего не понял, это надо в свобю какуюнить прогу включать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 10:54
В тр.SE37 выполните тестовую последовательность ФМ STATUS_CHANGE_INTERN и BAPI_TRANSACTION_COMMIT.
Для STATUS_CHANGE_INTERN задайте параметр OBJNR = QALS-OBJNR вашей КП и добавьте в таблицу STATUS запись STAT = I0203 (I0203 - код статуса "Необходима проводка количества").
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 11:58
Эу не смог понять,
после работы STATUS_CHANGE_INTERN
параметры экспорта дали следующие значения:
ERROR_OCCURRED
OBJECT_NOT_FOUND
STATUS_INCONSISTENT
STATUS_NOT_ALLOWED
не дале никаких ошибок, что-то выполнило не результата не дало.
попробую программастов поработать с этим, по результатам отпишу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 12:07
И тут случайно вспомнилась транзакция MB1B, которая не блокируется QM, и 321ВДв в ней выполним.
Вопрос снят
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 16:29
Вопрос вернулся,
видимо это какая-то системаная настройка на вид движения, сегодня не смог через MB1B снять материал, система выдала ошибку, о том, что 321 ВДв возможно выполнить только в QM.
может где в движении есть галочка, которую можно снять?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 09:14
Есть простая идея, взять и изменить статус сообщения QA495 с красного на любой другой.
Кто нибудь знает в какой таблице расположен его статус?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 15:08
Проблема решается путем изменения статуса материала "настрока проверки" после чего материал можно через MIGO спокойно снять.
