Текущее время: Чт, авг 13 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: Прописание отношения признаков конфигурации материала
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 10:20
Вт, май 06 2008, 17:30
Добрый день
Столкнулась с такой проблемой
В классе конфигурации есть 3 признака с своими значениями:
TEST1 01 02
TEST2 03 04
TEST3 05 06
Признак TEST2 , TEST3 отображается только в случае когда для этих признаков указано отношение в виде предварительного условия TEST1 eq '01' and Specified TEST1
Тоесть, когда для TEST1 будет выбрано значение 2 - TEST2 , TEST3 - неактуальны и не должны отображатся
При создании предложения в конфигурации заполнены такие признаки с значениями
TEST1 01
TEST2 03
TEST3 05
При создании последующего документа заказа,копируется вся конфигурация из предложения.
Потом пользователю нужно поменять признак TEST1 с 01 на 02.
После такой замены ,по идее, признаки TEST2, TEST3 должны быть скрыты, но так как с предыдущего документа были заполнены поля , эти параметры висят с ошибкой "Конфигурация содержит конфликты"
Подскажите пожалуйста, как для признаков TEST2 , TEST3 указать отношение (предварительное условие или процедуру) чтобы при смене по признак TEST1 с 01 на 02, эти поля очищались и/или не отображались, так как эта информация для этого значения 02 не актуальна ?
Спасибо за помощь
"Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, - все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности." Шри Ауробиндо
 Заголовок сообщения: Re: Прописание отношения признаков конфигурации материала
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 11:40
Пт, окт 17 2008, 12:42
Может стоит обратить внимание на признак копирование конфигурации в правилах копирования позиции торгового документа?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 10:41
В правилах копирования типов позиций указана процедура копирования :"Новая конфигурация с механизмом конфигурации"...
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 18:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
Через стандартные операторы не получится. Только через функции (тр.СU65)
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 09:17
Да,есть такая транзакция, но как то не сталкивалась в работе с таким :shock: .... Направьте на путь истинный что в нём делать ..
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 11:47
Вкратце - абапить ))
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 16:35
Чт, сен 29 2005, 07:34
на самом деле в этом процессе принцип работы отношени мне тоже не нравится - введенное вручную значение пользователем всегда имеет самый высший приоритет и даже если некая процедура пытается выставить значение другое, то появляется противоречивость данных...
могу только посоветовать использовать Условие выбора для Обязательно/Необязательно и вместо того, чтобы скрывать данные признаки, серить поля ввода, не убирая сами поля с экрана, может так устроит?
то есть, если пользоваться вашим примером
признаки TEST2 и TEST3 станут не обазятельными для ввода и станут не готовыми к вводу - не совсем то, что нужно, но без абапа
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 10:39
Justudent написал:
Мне кажется, что проблема больше не в том, что неактуальные признаки видимы на экране, а то что им присвоены какие-то значения. Что, в свою очередь, может повлиять на какие-то отчеты или работу других процедур в конфигруации. Последнее можно победить, если дополнительно анализировать условия, по которым признаки скрываются, во всех процедурах, где значения этих признаков анализируются. Это, правда, очень громоздко и неудобно. Проще один раз написать функцию универсальную, и вызывать ее по различным условиям.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 11:17
и согласен и не согласен с тобой, Troy
написать универсальную процедуру аннулирования признаков (конкретных) не получился. Под каждый признак-совокупность признаков своя вариативная процедура
а вот про доп.условия - это не так сложно сделать. Очень мало вероятно, что в отношениях по текущему случае или мега спецификации производства или сложнейшие зависимый ценовой расчет с таким же производственным вычетом
но факт, что значение, введенное пользователем, процедурой не переписывается, убивает...хотя небольшой, но хитрый абап при в экзите при копировании может и помочь, изменив значение Кто установил значение можно подменить Пользователь на Процедура, тогда заработают все остальные процедура. Если есть время, можно попробовать заморочиться...но это уже абап, чтоб его)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 10:01
Justudent написал:
Для этого можно сделать доп. скрытый признак, в который записывать имя обнуляемого признака, и вызывать функцию последовательно для каждого такого признака
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 10:06
хороший ход. согласен. тут был не прав
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 18:31
Спасибо за рекомендацию, сделали
