Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: Функция "Сохранить формат" НЕ активна в ALV- отчёте.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 12:21
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
В отчёте ALV пытаемся сохранить формат, для некоторых логинов- функция "Сохранить" активна, для других- НЕТ.
Ищем с базисниками объект полномочий, но, может быть, кто то из Сапёров итак его знает или недавно решал аналогичную проблемку?
Заранее спасибо.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Функция "Сохранить формат" НЕ активна в ALV- отчёте.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 13:41
Пт, окт 10 2008, 09:06
может S_ALV_LAYO поможет?
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 14:08
Вт, апр 27 2010, 12:30
В собственных данных пользователя, вкладка параметры нужно добавить строчку:
SD_VARIANT_MAINTAIN A
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 22:47
Пт, апр 28 2006, 22:39
На всякий случай - объекты авторизации отлично показывает authorization trace (ST01). Если там ничего нет, то в 99% случаев ответ найдется в профайле юзера (параметры).
