Текущее время: Пн, июн 22 2026, 06:36
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Виртуалка с SAP не использует всю физическую память
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 12:57
Пн, янв 31 2011, 16:03
Я развернул SAP IDES ECC 6.0 для Oracle на виртуальной машине VMWare Workstation с Windows 2003.
На физическом компьютере имеется 16 Гб памяти. Из них виртуалке выделяю 14 Гб.
Система работает, только хотелось бы время отклика поменьше.
Диспетчер задач показывает, что виртуалка использует всего 14679260-12535540 = 2143720 байт физической памяти.
Т.е виртуалка использует всего 2 Гб физической памяти, а остальные 12 Гб остаются Available.
При этом коммитится ей почти 18 Гб. Счетчики показывают высокую нагрузку на диски системы.
Как заставить связку SAP и Oracle использовать по максимуму доступную физ. память?
 Заголовок сообщения: Re: Виртуалка с SAP не использует всю физическую память
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 15:12
Пт, дек 22 2006, 12:17
По моему мнению - профильными параметрами.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 11:04
А поконкретнее?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 15:43
Ср, янв 26 2005, 05:11
А Windows 32? Или 64?
32 больше 4 гиг не сможет адресовать
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 15:53
karepan написал(а):
А поконкретнее?
Обратитесь к базиснику.
Очень важно, чтобы к хорошему.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 15:56
Вт, июл 24 2007, 14:52
оффтопик: зачем там виртуалка?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 16:33
Ср, сен 14 2005, 20:14
karepan написал(а):
А поконкретнее?
SAP это не виндовз на коленке развернуть, а потом в кнопки потыкать.
Тут надо предварительно читать: курсы, гайды и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 13:49
Чт, дек 15 2011, 16:34
karepan написал(а):
Если стоит вин 64х, то в настройках самой VMWare Workstation ищи, не помню где, у меня такая же байда была.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 16:16
Ср, май 23 2012, 16:08
Какая версия Vmware workstation?
На какой системе установлена VmWare?
Какая гостевая система Win стоит, x86 или x64?
читать вот эту ссылку http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366778(v=vs.85).aspx
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 16:54
VMWare WorkStation 7.1.2 работает на Windows 7 Ultimate Edition x64.
Есть две виртуалки с SAP. Первая - на Windows 2003 x32 с Physical Address Extension, вторая - на Windows 2003 x64.
На обоих картина использования памяти в Диспетчере задач идентична.
Было высказано мнение, что это нормальная ситуация. Больше 2 гигов памяти САПу и Ораклу и не нужно при ненагруженном однопользовательском
режиме работы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 11:20
Вполне возможно для ERP, CRM инсталяция кушает чуть побольше.
В любом случае, нормально ли кушается память системой, можешь для этого поранить отчеты в системе и в OS07n все посмотреть потом будет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 12:40
Чт, май 12 2005, 11:10
режиме работы.
Объем памяти для Оракла задается на этапе инсталляции. Вы сколько ставили, не помните? :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 13:22
Ср, июн 11 2008, 09:41
Egal написал:
режиме работы.
Объем памяти для Oracle - это SGA + PGA, смотрится в параметрах, на этапе инсталляции берется процент от существующей, они прекрасно меняются, потому как после инсталляции память могут и накинуть, а если настроить ASMM, то вообще париться не нужно, он сам все распределит, как ему будет нужно.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
