Текущее время: Сб, сен 19 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: Журнал регистрации счетов-фактур.Настройка.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 14:40
Пн, дек 27 2010, 16:30
Настроила журнал регистрации счетов-фактур согласно ноте 1691844.
На данном этапе хотела увидеть, старые счета фактуры в новом журнале.
Категорически ничего не получается.
Направьте, пожалуйста, с чего начать смотреть? От прочитанного на форуме уже каша в голове.
Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: Журнал регистрации счетов-фактур.Настройка.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 15:56
Подскажите, пожалуйста, в каком ракурсе должны быть прописаны виды документов для исходящих счетов-фактур?
Непоняла.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 06:49
Чт, июл 19 2007, 07:04
Для исходящих счетов фактур надо настроить ракурсы V_J_3RFREGCUSOFI - отвечает за попадание в журнал исх. сч.-фактур, созданных в FI; VV_J_3RFREGCUSOSD - отвечает за попадание в журнал исх. сч.-фактур, созданных в SD. Для того чтобы фактуры попали в журнал, они должны быть хотя бы выведены на просмотр или напечатаны. Если все настроили согласно ноте, то при создании фактуры и выводе ее на просмотр/печать - запись попадет в журнал.
По поводу старых фактур - или руками создавайте записи в журнале, ну или попробуйте вывести их на просмотр (не пробовал).
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 09:39
Вт, янв 20 2009, 11:04
OlgaSh написал(а):
Спасибо большое.
А вы перепечатали все старые докмуенты массово? Какой у вас критерий стоит попадания инвойсов в журнал? По предварительному просмотру? По печати? Естественно сами по себе старые инвойсы в журнал не попадут)
Вам надо массово типо отправить на печать все старые счета фактуры и они у вас отобразятся журналах.
Можете, конечно, руками туда добавлять записи, но это очень долго и трудоемко.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 15:08
Не знаю уже что еще сделать с журналом регистрации счетов-фактур.
Ноты все установлены.
Ракурс таблицы V_J_3RFREGCUSIN настроен, там все предельно ясно. Даже в видео это показано.
Создана фактура из MM в мае 2012 года.
Запускаю - журнал пустой. Хоть застрелись тут возле него. Использую предпросмотр вывода на печать сначала.
Пробую в старой транзакции J3RFREGINVK - все получается.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 15:31
Пн, май 07 2007, 09:44
Пропишите в FIBF продукт по ноте 1691844
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 15:47
Прописано.
J3RFREGI=J3RF.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 06:39
Ср, авг 31 2011, 07:19
У пользователя, который проводит документ, должны быть права на изменение журнала (Объект полномочий J_3RF_REGI нужно 3 и 23)
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 07:15
Посмотрите viewtopic.php?f=5&t=75674, сообщение A&P
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 12:50
Настраиваю журнал регистрации счетов-фактур. Хотела попросить подсказать следующий момент.
Создала фактуру в SD. В ракурсе таблицы VV_J_3RFREGCUSOSD прописала настройку для вывода фактуры на печать. Присвоила фактуре корреспонденцию SAPR3.
Иду в F.61 - Триггер для корреспонденции, указываю свой документ. В формате PDF выводится заполненная шапка таблицы с реквизитами дебетора. А сама таблица с данными фактуры, где прописывается сумма, сумма налога и проч. - пустая. В поле сумма - указано 0,00. Сумма налога - аналогично. Текстовое поле - заполнено из фактуры SD.
Подскажите, пожалуйста, чего может не хватать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 14:35
Пн, июн 04 2012, 14:30
OlgaSh написал(а):
OlgaSh, столкнулась с этой же проблемой. в PDF не подтягиваются суммы. как вы решили данную проблему? настройки у меня все прописано корректно для исходящей с,ф
