Текущее время: Пн, июл 27 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос исторических данных по Финансам в др. систему
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 16:24
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Доброго дня!
Ситуация следующая:
В одной системе существовало несколько Балансовых единиц. Все это работало 3 года. Теперь одна из БЕ (одно предприятие) хотят настроить под себя отдельную систему на другом сервере и соотвественно забрать туда из старой системы все свои данные за три года, т.е. абсолютно все бух. документы. Причем чтобы номера этих документов в новой системе соответствовали номерам в старой.
Поделитесь опытом может кто-то делал подобные переносы данных и каким образом? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Перенос исторических данных по Финансам в др. систему
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 16:27
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сделайте бекап и поднимите из него такой же сервер.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 17:15
но нужны данные только по одной БЕ. Наш базис говрит, что не может отделить в бекапе одну БЕ от другой
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 17:26
Отделить, конечно, не получится. Можно другие БЕ игнорировать и не использовать.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 17:55
Такой вариант не подходит - т.к. объем БД с неиспользуемыми данными других БЕ очень большой.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 17:56
Пн, май 12 2008, 09:07
После восстановления бекапа на новый сервер - сбросьте переменные данные для лишних БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 18:24
И это уменьшит размер БД?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 19:44
Ср, фев 01 2006, 16:49
Да, тр. OBR1 физически удалит данные в таблицах. Хотя останется ряд таблиц, в которых будут данные по всем БЕ (например, таб. J_3R*).
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 10:11
Из чувства прекрасного можно еще дочистить основные данные - учетные записи Дебиторов, Кредиторов, Основных счетов - удалить ту часть ракурсов, которые связанны с не используемыми БЕ. По результатам чистки переменных и основных данных можно даже попробовать удалить сами не используемые БЕ.
Есть аналогичные возможности для Основных средств.
Так что, размер базы данных можно очень существенно уменьшить.
А другой вариант, кроме бекапа и его восстановления на новом сервере - думаю, что искать не стоит!
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 10:22
Chirva написал:
Согласен. Если нет задачи освоить лишний бюджет и занять лишние ресурсы и данные с старой системе лежать более-менее прилично, то заниматься полноценной миграцией данных не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 12:14
Чт, фев 17 2011, 19:25
о....как раз тема то что нужно
Подскажите милые знатоки у меня подобная проблема, единственное что меня интересует перенесение документов СО. Я так понимаю, что при выполнии бекапа системы полностью копируются данные по БЕ.А удаление данных по ненужным БЕ для СО возможно тоже с помощью этой транзакции?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 12:20
Denisova87 написал(а):
Спасибо
Транзакции удаления переменных и основных данных в системе разбросаны по SPRO по каждому модулю отдельно.
Искать нужно в ветках "Подготовка к продуктивной эксплуатации". Слишком "злые" транзакции, поэтому даже не сильно рад, что Plank высветил одну из них так легко и просто.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 14:59
а данные по ненужным БЕ вычистить из J* таблиц - это уже самописными доработками?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 18:01
Chirva написал:
Ну, да, смелость и узкое мышление FI. На самом деле, если есть SD, то там нет удаления переменных данных, есть только архивация, соответственно ее нужно настроить и выполнить.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 18:15
Plank написал:
Ну это уже вопросы реализации.
Условностей много. Например, если используются ракурсы MM (кредиторы), SD (дебиторы) то и основные данные по БЕ удалить будет не слишком реально. Если есть связи хоть между парой кредиторов-дебиторов, то кричать тоже знатно будет.
Но вот переменные данные по FI, по Основным средства удаляются очень легко.
А главное быстро и безвозвратно! Потому и предпочитаю говорить, где искать эти транзакции, а не выдавать их в открытом виде.
Кстати, не уверен, что все это работает при наличии статуса о продуктивности на манданте, БЕ - но это решается!
По J* таблицам - по отдельным можно поискать "белые" инструменты очистки. Не буду утверждать, но кажется таблицы подсистемы корреспонденции счетов имеют свои утилиты очистки. По остальным таблицам подойдут любые методы - хоть удаление отдельных записей, хоть разработки для удаления этих записей.
