Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Перенос исторических данных по Финансам в др. систему
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 18:16
Чт, ноя 13 2008, 13:40
А настройка архивации это много времени занимает?
Последний раз редактировалось FILisiza Пт, июн 01 2012, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 18:10
Нет возможности сделать бэкап, из-за большого объема БД. Как можно еще поступить?
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 08:58
Чт, дек 20 2007, 18:21
Пора менять место работы :mrgreen: Как вы живете без бекапа? Значит в первую очередь нужно сделать проект по архивации старых данных.
А сколько у вас сейчас данных, если не секрет?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 10:58
за архивацию согласна. Нужно делать - но вопрос не в этом.
Сейчас вопрос именно по перносу данных, т.е. правильнее было бы сказать разделить олну систему на две. В одной отсанется много юр.лиц, в другой будет одна.
Вот и интересно как перенести данные по одной БЕ в новую систему?
Выборочно сделать бэкап по одной системе нельзя, правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 11:11
Пн, май 12 2008, 09:07
Увы, мне нечего вам посоветовать, кроме как выразить свое удивление по невозможности бекапов!!!
Бекапы не просто должны быть, должна быть еще и неоднократно проверенная возможность восстановления из бекапа.
К большому сожалению, я не раз видел отказ дисковых систем!
Не частый случай, но такое бывает!
Хуже - я видел и два разных продолжения ситуации:
1) Когда оказалось, что ни из одного из бекапов нет возможности восстановиться;
2) Когда восстановление было выполнено достаточно быстро и успешно сразу после возобновления работы дисковой системы.
Теперь по сути основного вопроса.
Кроме варианта с восстановлением из резервной копии и последующего удаления лишних данных, если лишь один вариант - миграция.
Уже озвучивалось, что это полноценный проект и его сложность непосредственно зависит от того, какая функциональность реально используется в вашей системе.
Что делать? - я бы сосредоточился над вопросом налаживания резервного копирования и восстановления.
Может потребуется сменить устройство резервного копирования, но эти финансовые вложения НИЧТО по сравнению с полной потерей данных в случае выхода их строя сервера и дискового пространства Продуктивной системы.
