Текущее время: Вт, июн 30 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Создание технологической карты
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 17:06
Чт, апр 12 2012, 00:14
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Пытаемся создать технологическую карту в системе.
У нас есть бумажный вариант тех.карты, в которой указан состав бригады - инженер категории 2 и электромеханик категории 4-6 и иоговая трудоемкость 4 часа.
Куда вводить эти данные?
 Заголовок сообщения: Re: Создание технологической карты
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 09:08
Чт, окт 30 2008, 18:22
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 16:51
Smok написал:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/b1/c03e4a439a11d189410000e829fbbd/frameset.htm
У нас рабочее место - это отдел. Но в технологических картах указан состав бригад. В рабочем месте разве можно указать состав бригады? В мощности можно указать только одно значение ((( А у нам необходимо два и больше специалиста.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 18:28
Вт, апр 17 2012, 10:43
Все просто: использовать надо вид работ...
в вашем случае создаем 4 вида работ:
1. инженер категории 2
2. электромеханик категории 4
3. электромеханик категории 5
4. электромеханик категории 6
Но при этом операции надо детализировать таким образом, чтобы одну операцию выполнял один специалист (вид работ).
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 18:41
У нас уже виды работ определены как "уборка" "промыка"...
В тех. карте не указано кто выполняет какую операцию. Прописано, что для выполнения определенной работы тербуется состав бригады (инженер и электромеханик определенной категории) и перечень операций.
На прошлом проекте указывали одного специалист средней категории...Либо также поступать...либо может есть способ, о котором мы не знаем (((
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 19:11
И всё-таки получается никак нельзя присвоить несколько специалистов (без использования HR) в тех карте. Рабочее место не подходит, потому что у нас рабочее место выступает как Отдел. А в тех. картах указана бригада, а не отдел.
Может пользовательские поля завести?
СообщениеДобавлено: Вс, май 27 2012, 13:08
виды работ скорее имеется в виду в мвз? в курсе ас350 кажется вычитывали про это...Но это кажется немного не то.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 14:21
Нет :) МВЗ это МВЗ... к которым цепляются виды работ и посредством указания тарифа мы собираем затраты на мвз
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 14:23
а что мешает к вашим видам работ добавить еще и вышеуказанные?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 14:48
[а что мешает к вашим видам работ добавить еще и вышеуказанные?[/quote]
Виды работ можно будет указать в техкарте? И разве можно добавить несколько?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 13:56
Коллеги и все-таки как можно еще указать в заказе и в техкарте состав бригады?
В бригаде могут фигурировать специалисты разных отделов.
Пример состава бригады:
1. Инженер Узла наладки электросветотехнического оборудования
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Узла электротехнического обеспечения систем.
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Узла электротехнического обеспечения систем.
4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Узла электротехнического обеспечения систем.
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Узла электротехнического обеспечения систем
В каком виде заводить специалистов в техкарте и заказе?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 16:03
Ср, фев 15 2012, 11:13
А чем вам не нравится использовать стандарт и указывать в мощности штатные должности или лица?
