Текущее время: Чт, сен 10 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: ФМ для присвоения парнера в схеме ролей дебитора
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 14:00
Вт, дек 20 2011, 15:08
Здравствуйте!
Мне необходимо присвоить к уже созданному дебитору партнера в схему ролей. Пытаюсь использовать для этого BAPI_BUPA_ROLE_ADD_2, но не поняла куда какие значения присваивать. Предположим, мне надо назначить дебитора 1 грузополучателем для дебитора 2.
BUSINESSPARTNER = 1? А куда присвоить значение 2 тогда?
Подскажите, правильное ли bapi я выбрала для этой цели?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для присвоения парнера в схеме ролей дебитора
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 14:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
UserKatya написал(а):
Здравствуйте!
Если Вас правильно понял, это совсем не та бапи, эта бапи для расширения бизнес партнера на роли(тр BP).
Если нужно массово менять, то можно через тот же SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL, см T_YKNVP или LSWM IDOC DEBMAS.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 14:21
Я так поняла, что SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL можно использовать только для создания дебитора, а не для изменения? А добавить недостающие роли после создания дебитора уже не получится?
С LSWM IDOC DEBMAS не знакома.... Попробую разобраться....
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 14:56
Изменять тоже можно.
Получится.
Если говорить о LSWM, то мне кажет в данный момент самый простой способ это стандартный батч 0050.
