Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: В фоновом режиме сообщения типа RAISE_EXCEPTION , недоступно GUI
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 13:01
Чт, июл 12 2007, 12:18
Подскажите пожалуйста,программа пакетного ввода вызывается в ручном режиме с DISMODE = 'N',работает с молча и выдает
совешенно верный протокол ошибок.А если я ее выполняю в фоновом режиме с этим же DISMODE,да и слюбым другим,то в протоколе появляются ошибки ,типа RAISE_EXCEPTION , недоступно GUI.Что нужно предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: В фоновом режиме сообщения типа RAISE_EXCEPTION , недоступно GUI
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 13:29
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Какая программа?
В протоколе ошибок должен быть номер экрана на котором валится, поглядите нет ли там обращения к GUI. Видимо там написана какая-то хитрая проверка фонового режима, см. Определить, что программа исполняется в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 15:12
Это вызов транзакции kkpbn в цикле,но если даже там есть обращение к GUI,то что я могу сделать
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 16:27
Придумайте что-нибудь пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 10:28
Ситуация такая.В программе я выбираю по какому-то признаку материалы для переоценки в таблицу и подставляю их пакет.Подскажите изменится ли что-нибудь,если я разделю программу на 2
1.данные таблицы запишу в файл на сервере
2 оттуда буду их подставлять в пакет?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 11:12
Вряд ли что-то изменится. Для начала нужно найти то место, где идет обращение к гуи, тогда уже можно думать получится что-то с этим сделать или нет.
Вижу в PAI модуле control_dispatch группы функций CKDI вызывется cl_gui_cfw=>dispatch, возможно еще где-то есть
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 11:34
Другого обращения нет а что я могу сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 11:55
Попробуйте закомментировать и посмотреть что получится
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 13:29
Закомментировала строчку call method cl_gui_cfw=>dispatch,ничего не поменялосю к сожалению
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 13:30
Значит ваше предположение не верно, плохо искали.
cl_gui_cfw=>dispatch я для примера привел, проверка может быть и в другом месте
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 15:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
См. ноту 314528. Для пакетного ввода нужно использовать транзакцию KKPB.
The listed transactions are not designed for batch input.
Solution
You can execute batch input using the appropriate old transaction. Alternatively, corresponding BAPIs (Business Application Programming Interfaces) are available for some transactions.
Transaction Old Transaction Does a corresponding BAPI exist?
KKPAN KKPA No
KKPBN KKPB No
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 09:40
Слава Удаву,все получилось
