Текущее время: Ср, июл 01 2026, 09:00
 Заголовок сообщения: Исправление ошибок настройки НЗП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 11:46
Ср, фев 07 2007, 15:18
Добрый день, коллеги.
При настройке НЗП для РР-заказов было создано несколько идентификаторов строк. Настроили виды затрат и прописали в OKGA для каждого идентификатора. При настройке правил проводки анализа НЗП и анализа результатов для одного из идентификатора (вида затрат) не прописали счета П+У и баланса (тр. OKG8).
Продуктивно закрыли уже два периода. По заказам расчет НЗП произошел верно и для пропущенного идентификатора в том числе, во всех отчетах по НЗП отображаются верные суммы, но(!) вот в проводках расчета заказов - сумм для пропущенного в настройках идентификатора нет. Тем самым на счетах П+У и баланса суммы отличаются от рассчитанных на заказах в СО сумм НЗП ровно на сумму по одному идентификатору.
Пытался поменять настройку правил проводки - система предупреждает о неконсистентности много раз. Рекомендует сделать сначала сторно, потом исправлять, потом заново рассчитывать. Но у нас активирован РМ и закрыто уже два периода...
Какие будут у Вас мысли? Может кто-то сталкивался с подобным. Как поведет себя система если поменять правила, указав счета для одного упущенного идентификатора?
 Заголовок сообщения: Re: Исправление ошибок настройки НЗП
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 09:49
поменяли настройку, проводки прошли обратные, неконсистентности нет... полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 15:38
Сб, окт 28 2006, 08:54
нужно ли виды затрат Анализ результатов (тип 31) привязывать к схеме элементов?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 10:39
Пт, апр 10 2009, 11:13
нет не нужно...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 16:41
funtik написал(а):
нет не нужно...
а какой тогда смысл от присвоения различных видов затрат НЗП для разных типов строк (KOS, KOP)?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 21:59
какие-то затраты учитывать в НЗП, а какие-то нет...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 13:22
Вт, дек 23 2014, 11:15
Вопрос не совсем по теме, отчетами стандартными пользуетесь по НЗП или самописами? Если стандартами, какими транзакциями и как настраивали?
