Текущее время: Чт, июн 04 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Разные курсы при частичных поставках из одной линии.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 21:45
Пн, май 28 2012, 20:55
Просто вопрос for sure - прайс лист в валюте (usd/eur), валюта ордера - рубли. Делам поставки частями из SO. Может ли каждая из этих частей иметь стоимость за <я не знать русский языка> на основе разных курсов?
 Заголовок сообщения: Re: Разные курсы при частичных поставках из одной линии.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 08:21
Пн, янв 28 2008, 16:56
Курс указывается в сбытовом заказе.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 12:26
Чт, сен 29 2005, 07:34
курс, если он не фиксирован в SO, всегжда определяется по дате СФ (VBRK-FKDAT). Если у вас несколько поставок и каждая из них фактурируется отдельно, то в каждый из СФ проведется по курсу на Дату СФ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 12:59
Пн, сен 03 2007, 13:20
Реализовывали такой процесс следующим образом:
1) на каждую такую поставку создавали отдельную фактуру специального вида, в которой фиксировали конкретный курс по поставке, но при этом данная фактура бух. проводок не пораждала.
2) Создавалась сводная фактура, содержащая несколько фактур предыдущего типа. Курсы при этом не пересчитывались, а брались из предыдущих фактур. Бухгалтерские проводки формировались именно по этой фактуре.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 13:09
to Abral
у вас получался СФ с позициями, у которых разный курс и в фай проводке по каждой соответствующей позиции пересчитывалось в рубли по курсу позиции? и в заголовке BKPF курс не играл никакой роли? если это так, поделитесь, пожалуйста, как вы этого добились, если не абап?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 13:29
Совсем без ABAP обойтись не удалось, т.к. в предварительных фактурах везде уже стояло что курс фиксирован, то была задача чтобы дебиторская задолженность в FI документе была в несколько строк по количеству предварительных фактур, а не схлопывалась (строки по выручки и так не объединялись в FI документе).
Сейчас думаю можно было реализовать проще: на поставки - отдельные фактуры с нужным курсом и сразу же бух. проводки к этим фактурам. А для печати и отчётности делать потом сводную фактуру в транзакции VF21
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 13:37
понятно, все же разные СФ для проводок
+ свой вопрос, я до их пор не пойму зачем в сбытовом СФ курс по позиции? если все равно проводится по курсу на заголовок?
