Текущее время: Вс, сен 20 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: НДС Экспорт
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 15:43
Чт, янв 15 2009, 11:53
Коллеги, добрый день.
Подскажите, кто-нибудь имеет успешный опыт настройки учета НДС по экспортным операциям на EHP5?
Особенно волнует вопрос: каким образом формируется запись в таблице DEFTAX_ITEM с "тип позиции" = "RL".
Без этой строки 26 программа не переносит входящий НДС отнесенный на экспортную реализацию ("База начисления" = ' ' ).
Мне удалось создать эту строку только с помощью программы RFUMSV50.
Но согласно документации SAP - эту программу можно не использовать в случае начисления НДС "по отгрузке".
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось S_vetka Вт, июн 05 2012, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: НДС Экспорт
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 17:15
Пн, авг 22 2005, 11:56
RL - это Reporting Line, т.е. строка НДС которую можно показать в налоговой отчетности
а проще говоря - это тот НДС 19го счета, который обработала пр. RFUMSV50 (а так как она работает по оплате - то это оплаченный НДС)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 17:22
Да, спасибо!
Но при попытке перенести НДС по экспортным операциям 26-ой программой нужна строка в таблице DEFTAX-Item:
SELECT * FROM DEFTAX_ITEM INTO TABLE DEFTAX_PAYM
where bukrs = SEL_BUKR and LINE_TYPE = 'RL'
and ( ( lifnr in s_lifnr and lifnr <> space )
or ( kunnr in s_kunnr and kunnr <> space ) ).
Но такую строку не создает программа "J3RSEXPORT - Создать вторичные события для экспорта".
Отсюда и вопрос: неужели для экспорта обязательно надо запускать RFUMSV50???
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 10:35
Еще раз подробно прочитала документацию по переносу НДС 0% с помощью 26-программы по ссылке:
https://cw.sdn.sap.com/cw/post!reply.jspa?message=81014
"Prerequisites
You have completed the following activities:
You have linked outgoing 0% invoices to the incoming invoices that were collected in the input VAT part for 0% operations during input VAT separation.
You have cleared the amount of the outgoing invoices with the relevant payments and run the Deferred Tax Transfer program for outgoing 0% invoices.
You have created the necessary secondary events using the Create Secondary Events for Exports program. Alternatively, you have created the secondary events manually using the J_3RTSEMAINT program."
Правильно ли я понимаю, что без предварительного запуска программы RFUMSV50 - перенос входящего НДС линкованного на экспорт - НЕВОЗМОЖЕН!!!
При этом SAP nota 1655033 "Optional payment in j3rsexport" позволяет формировать вторичные события в программе J3RSLINKEXPINV для экспортной реализации не зависимо от наличия оплаты.
Мда, загадка...
