Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Результаты калькуляции по материалам, не имеющим вариантов изготовления(нет спецификации и техкарты)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 14:32
Ср, фев 07 2007, 15:18
Вопрос в том, что при калькуляции материала происходит поиск количественной структуры и если её нет (или не находит), то система идет по стратегии оценки материалов и берет с уровня завода у материала его ССЦ, не выдавая при этом никаких сообщений. А очень бы хотелось получить какое-то сообщение, что не найдена кол.структура, например. Можно ли это настроить??? Ибо просто перетянуть ССЦ с уровня завода в S не правильно.
PS: в ОЗМ на закладке калькуляция1 стоит галочка "с количественной структурой", в настройках варианта калькуляции - галочка "игнорировать калькуляции без количественной структуры" тоже установлена.
 Заголовок сообщения: Re: Результаты калькуляции по материалам, не имеющим вариантов изготовления(нет спецификации и техкарты)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 10:11
Пн, мар 15 2010, 19:15
Думаю, нужно установить соответствующий статус сообщений об отсутствии спецификации и/или техкарты в управлении ошибками (сделать их "красненькими")
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 11:26
хм.. номер бы знать этого сообщения :)
