Текущее время: Сб, июл 04 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Нагрузка рабочего места производства заказом ТОРО в размере одной Единицы Мощности.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 17:08
Пт, апр 13 2007, 15:49
Коллеги, добрый день.
Есть задача создать заказ на ремонт одного станка так, чтобы нагрузить рабочее место производства этим заказом в размере одной Единицы Мощности.
В производстве одинаковые станки объединены в одно рабочее место с указанием количества мощностей равной количеству станков.
Создаем заказ ТОРО. В поле Местоположение->Рабочее место пишем рабочее место производства. Указываем плановые сроки ремонта. Деблокируем заказ.
В CM50 видим что заказ ТОРО нагрузил рабочее место на 100% (в один день), т.е. как бы занял все мощности (все станки).
Спрашивается можно ли как то указать чтобы заказ грузил только одну мощность рабочего места (один станок).
Best regards
dmitryb
 Заголовок сообщения: Re: Нагрузка рабочего места производства заказом ТОРО в размере одной Единицы Мощности.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 08:35
Ср, авг 18 2004, 11:47
Попробуйте задать последовательность операций в заказе ТОРО
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 10:17
У нас сейчас для простоты в заказе используется только одна операция - 'Провести ремонт (Вид ремонта)'.
Соответственно, этой операции присваивается номер по умолчанию 0010.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 12:11
Ср, фев 15 2012, 11:13
В чем измеряется мощность оборудования?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 12:52
Мощность измеряем в часах.
Один станок работает 24 часа. Соответственно в рабочем месте, в разделе Стандартная наличная мощность пишем 00:00:00-24:00:00. "Число ОтдМощностей" - Количество станков в рабочем месте. Общая рассчитанная мощность получается 24*Число ОтдМощностей.
Хочется, чтобы заказ ТОРО в сутках забирал только 24 часа - Один станок.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 12:56
В операции в поле "Число необходимых мощностей" что стоит?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 13:27
В операции, закладка Собств, Число (Число необходимых мощностей) стоит 1.
Но непонятно как это влияет на Рабочее место НАД которым выполняется ремонт.
В это поле мы обычно вписываем число мощностей рабочего места КОТОРОЕ выполняем операцию.
Рабочее место - Станки, НАД которыми выполняется ремонт мы вписываем в заголовок заказа в поле
Рабочее место, Закладка Местопол.
Рабочее место, Механик, КОТОРЫЙ выполняет ремонт мы вписываем в операцию в поле РабМесто, закладка Собств. Туда же для него вписывается Число необходимых мощностей.
Отчет CM50 запускает производство по рабочему месту - Станки. И хочется чтобы заказ ТОРО нагружал его только на одну мощность (1 станок) в сутки.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 13:46
Ответственное рабочее место
Ответственное рабочее место должно быть введено в заголовок заказа, откуда его основные данные копируются в заказ в качестве значения по умолчанию.
Во время собственной обработки ответственное рабочее место используется также в качестве значения по умолчанию для выполняющего рабочего места.
В дополнение к основному рабочему месту в качестве Ответственного можно создать специального сотрудника, который представлен в компоненте Управление персоналом с его собственной основной записью .
Ремонт всегда выполняет рабочее место, указанное на уровне операции, в вашем случае, я как понимаю "Механик". Почему вы отчет по загрузке по рабочему месту "Станок" смотрите? Непонятно...
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 14:19
Нам необходимо передать в производство информацию, что ремонтный отдел забирает станок в ремонт на определенный срок, так чтобы производственный процесс планирования использования станков это видел и не занимал тот же станок в тоже время для выполнения производственных операций.
В САП эта интеграция работает. Но заказ ТОРО захватывает рабочее место (Станки производства) полностью, все мощности. А надо чтобы захватывал только одну мощность (один станок).
Кто выполняет ремонт (Ремонтные рабочие места) в данном контексте не рассматриваются.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 14:31
почитайте вот это: viewtopic.php?f=3&t=55160
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 15:14
Спасибо за ссылку.
В теме под заголовком - Интеграция с ТОРО поднимается вопрос, работает ли интеграция ТОРО и PP в плане загрузки рабочих мест производства заказами ТОРО. Интеграция работает, здесь вопросов нет. Рабочее место загружается.
Хочется понять, можно ли эту нагрузку как-то настраивать, в частности, нагружать рабочее место в размере только одной мощности.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 15:32
Скорее всего нет, так как в ремонтируемой ЕО (Техместе), которое одновременно является производственным оборудованием, прописывается именно рабочее место, а не мощность.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 08:42
Пн, авг 24 2009, 15:58
логично получается - в рабочем месте 6 станков, значит должно быть в ТОРО 6 техобъектов в структуре (ТМ или ЕО). Как вариант дробить РР рабочие места, делать с мощностью - 1 станок. Попробуйте с иерархией РР рабочих мест поиграться
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 13:43
Вариатов решения видится 2:
Вариант 1. Чистый стандарт
Как и предложили коллеги - вам надо сторить иерархию рабочих мест в модуле РР. Каждое рабочее место = 1 станок. ЕО связвается с работчим местом РР и все становится красиво видно.
Вариант 2. DUMMY операция
1. Создает ЕИ "Станок", которая = 24ч.
2. В заказе ТОРО, как это и деаете сейчас, планируете ремонтные работы
3. Добавляете еще одну DUMMY операцию "Падени мощности станков". В операции указываете рабочее место РР, и количество = 1 (или сколько надо) Станок
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 19:18
Вариант 1 пока не рассматривается.
Вариант 2 вроде работает, но как-то некорректно.
В транзакции CM50 все прекрасно отображается.
А вот в CM25 когда пытаешься запланировать производственный заказ, а мощность рабочего места занята заказом ТОРО (запланированным) и
При этом даже если мощности не хватает, операция "Запланировать" не обращает внимание, что мощность рабочего места занята операцией заказа ТОРО и система планирует операцию, не смещая дату, тем самым перегружая мощность более чем на 100%.
Даже если изначально внести в позицию заказа ТОРО рабочие часы, которые нагрузят рабочее место на 100% день
CM25-Операция "запланировать" для производственного заказа упорно Не смещает дату производственного заказа.
А вот если вначале нагрузить рабочее место операцией производственного заказа, то сдвигает.
