Текущее время: Сб, сен 12 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Управление копированием: торговый документ по фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 13:47
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Настраиваю копирование для формирование счёта- фактуры по заказу:
указываю "Цель / вид фактуры" и пытаюсь указать "ТипПозицииПоУмолч" (мне нужно, что б фактуре был именно определённый тип позиции).
Открывается системное сообщение VT385 " Если установлен ТипПозПоУмолч: ЦелевымТипомФактуры будет КредитовоеАвизо"
Как это обойти? Можно ли как то фактуре присвоить определённый тип позиции?
Заранее спасибо!
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Управление копированием: торговый документ по фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 05:53
Коллеги, ну все же настраивают схему копирования...
Неужели никто не указывал ТипПозПоУмолч для фактуры?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 19:00
Вт, апр 24 2007, 15:56
Marya написала:
Никак. Не настраивается.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 09:15
Да, после поиском и консультаций с коллегами вывод таков:
в нормальных фактурах (созданных, на основании заказов) SAP принципиально копирует типы позиций из документа-образца (то же самое происходит и в поставках)
Вывод: если необходим конкретный тип позиции в фактуре, надо позаботиться его сделать еще на заказе...
