Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 19:07
Ср, сен 22 2004, 12:15
Parazit написал:
В вашем случае достаточно первые две таблицы представить как одну A-F.
Та таблица, у которой количество строк меньше, будет просто заполняться пустыми значениями.
То есть из этих трех таблиц породить одну с общей структурой? Хотя нет конечно не обязательно, но в моем случае похоже может и выгорит. Всем спасибо, буду попробовать! :pivo:
... Ведь не может же того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому что когда оно что, тогда оно и пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 19:44
Чт, авг 19 2004, 17:37
msi написал(а):
Parazit написал:
Не-не, две таблицы, первая будет двойной, вторая одиночная. Ведь, если я правильно понял, первые две таблицы параллельны, т.е. в разных столбцах, но в одних строках?!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 13:47
Ср, апр 11 2012, 07:44
При выгрузке в EXCEL появляется сообщение.
"Сохранить изменения в "ZWWW_MACROS_142645.xls"?
Microsoft EXCEL пересчитывает формулы при открытии файлов, сохраненных в более ранней версии Excel."
Предлагает: сохранить; не сохранять; отмена.
Из-за чего происходит данная ошибка?
Версия офиса 2010.
ОС Windows 7.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 14:56
Agent_abap написал:
Версия офиса 2010.
ОС Windows 7.
Заранее спасибо.
Вероятней всего кто-то изменил файл ZWWW_MACROS.xls, вплоть до самого незначительного, например, ширину столбца или высоту строки.
Соответственно Excel считает его не пустым и пытается преобразовать к новой версии.
Главное условие - файл должен быть "чистым как слеза"! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 10:14
Ср, апр 30 2008, 07:46
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой - при выгрузке эксель игнорирует заданный формат ячеек.
В шаблоне я задаю формат:
## ##0,00;[Red]## ##0,00
Содержимое ячейки равно моей переменной: [F27].
При выгрузке, Excel не преобразует выгружаемые значения в нужный мне формат, а оставляет их визуально в текстовом формате, но если посмотреть свойства ячейки, то значение формата там все же сохраняется.
В уже выгруженном файле, если войти в ячейку и просто из нее выйти (т.е. нажать F2 и ENTER), то она чудесным образом форматируется в нужном мне виде :-) пробовал записать макрос этого действия и его выполнить - не помогло
UPD: коллеги подсказали - выводить надо не с запятой, а с точкой
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 15:17
htk_s написал:
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой - при выгрузке эксель игнорирует заданный формат ячеек....
Правильно подсказали! :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:35
Пн, мар 19 2012, 15:00
Добрый день, Parazit!
Столкнутся с такой проблемой.
Создаю табличку как в примере из архива ZWWW (которая состоит из Закладок: 1. СтрокаКурсив 2. Строка), запускаю программу и мне выдается только поле, заполненное в закладке СтрокаКурсив. В тоже время, если я просто копирую в шаблон эту табличку из примера в архиве ZWWW, то все нормально заполняется. Не подскажите, какие настройки я не установил на эту табличку в WORDе?
Не судите строго, только осваиваю Ваш ФМ и выгрузку данных в WORD, EXCEL.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 18:21
Заранее спасибо!
У Ворда много "загогулин". :) Рекомендую при выделении строки таблицы пользоваться спец. меню Таблица/Выделить/Строка
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 08:20
Parazit написал:
Да уж :D В этом я начинаю убеждаться. Спасибо, Parazit, Ваш совет помог :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 14:11
Пн, июл 25 2011, 10:07
День добрый!
Вопрос в следующем: нужно вывести в Excel содержимое alv...
Т.е. например alv вообще содержит 40 столбцов, но я на экран вывела только 20 и хочу выгрузить именно их содержимое.
Возможно ли это реализовать?
Причем в шаблоне Excel я сделала таблицу из всех этих 40 столбцов и с помощью макроса смогу удалить не нужные, если например те столбцы, которые скрыты на экране будут выгружаться только с названием переменной (без содержимого). Извиняюсь, если коряво описала...
Но все же надеюсь на какие-нибудь идею по решению.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 16:13
Ср, апр 18 2012, 14:20
phialka написала:
стандартный способ не подходит? BCALV_GRID_01
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 16:57
phialka написала:
День добрый!
Вопрос в следующем: нужно вывести в Excel содержимое alv... .
Посмотрите пример ZWWW_ALV_GRID, можете взять его за основу.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 11:59
Parazit написал:
phialka написала:
День добрый!
Спасибо огромное! Работает все как надо)
Но можно еще вопрос по макросам? Макрос срабатывает тогда, когда таблица с данными еще не сформировалась (при открытии Exce)..
Вот можно ли как-то запускать его после того, как данные уже будут записаны?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 12:38
phialka написала:
Parazit написал:
В этом же примере обратите внимание на строку:
SetVal 'Z_AfterOutput' '' '' 'M' 'AfterOutput'.
Это запуск макроса AfterOutput для области выделения Z_AfterOutput. Поскольку все области выделений обрабатываются в алфавитном порядке, то приставка Z_ обеспечивает запуск макроса после вывода всех данных.
Можете сделать по аналогии запуск своего макроса.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 13:19
Parazit написал:
phialka написала:
Parazit, благодарна Вам от всей души!
Так быстро отвечате и так четко, моментально все начинает работать)
