Текущее время: Ср, май 20 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Проблемы с блокировкой при реализации собственной системы статусов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:01
Чт, мар 29 2012, 15:16
Коллеги, добрый день!
Сейчас идёт работа над реализацией своей системы статусов (STS не подходит по причине того, что портал не продан заказчику).
Задача стандартна: Существует форма, которую редактирует 1 человек,затем 1 согласует и 1 утверждает. Каждый из них может вводить данные в форму только на своём уровне утверждения.
На данный момент реализация ведётся следующим образом: Текущие права пользователей и статусы записываются в отдельные Z-таблицу. Запись статуса происходит с помощью ФМ, вызываемым через функцию планирования, а проверка полномочий - через Exit-класс сделанный на кубе (Пример кода ниже). В итоге данные блокируются для пользователя на ввод, но при этом возникает проблема - блокировка среза данных для ввода остаётся!
Т.е. если пользователь, ввёл данные и отправил на согласование, а затем не вышел из формы (или просто вошёл в неё, чтобы просмотреть данные), То согласующие не может их редактировать (пишет, что провайдер заблокирован), т.к. формально нижний пользователь остаётся в форме ввода, а не в отчёте (!). Можно ли как-то обойти эту проблему (чтобы согласующий пользователь мог редактировать данные даже если пользователь более низкого уровня завершил ввод данных, но при этом просматривает их через заблокированную форму ввода) или реализовать систему статусов другим образом? Заранее спасибо, Гуру!
пример кода в классе проверки:
METHOD IF_RSPLS_DS_METHODS~IS_PROTECTED.
CLEAR e_t_mesg.
FIELD-SYMBOLS:
<lv_FORM> TYPE /BIC/OII_FORM,
<lv_DEP> TYPE /BIC/OII_DEP,
<lv_CALYEAR> TYPE /BI0/OICALYEAR.
ASSIGN COMPONENT '/BIC/I_FORM' OF STRUCTURE I_S_DATA
TO <lv_FORM>.
ASSIGN COMPONENT '/BIC/I_DEP' OF STRUCTURE I_S_DATA
TO <lv_DEP>.
ASSIGN COMPONENT 'CALYEAR' OF STRUCTURE I_S_DATA
TO <lv_CALYEAR>.
DATA l_stat_form type /BIC/OII_STATUS.
DATA l_cat type /BIC/OII_CATEG.
Data l_line_user type ZIUSER.
Data l_line_status type ZISTATUS.
* из таблицы вытаскиваем текущий статус формы.
select single STATUS from ZISTATUS into l_stat_form
where FORM = <lv_FORM> and DEPARTMENT = <lv_DEP> and CALYEAR = <lv_CALYEAR>.
* если в таблице ZISTATUS нет записей для этой формы, года и департамента, создаем запись с начальным статусом для текущих знач фильтра.
if sy-subrc <> 0.
l_line_status-FORM = <lv_FORM>.
l_line_status-DEPARTMENT = <lv_DEP>.
l_line_status-CALYEAR = <lv_CALYEAR>.
* выставляем начальный статус.
l_line_status-STATUS = '00'.
modify ZISTATUS from l_line_status.
l_stat_form = '00'.
endif.
* вытаскиваем категорию по статусу, из полномочий.
select single CATEGORY from ZIPOWERS into l_cat
where STATUS = l_stat_form.
if sy-subrc = 0.
select single * from ZIUSER into l_line_user
where USERNAME = sy-uname and CATEGORY = l_cat.
if sy-subrc <> 0.
E_NOINPUT = 'X'.
endif.
* не найдена категория для статуса
else.
E_NOINPUT = 'X'.
endif.
endmethod.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с блокировкой при реализации собственной системы статусов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 09:04
Чт, дек 18 2008, 07:37
А чем режим "просмотр" не устраивает? Добавьте к кнопке static parameters:
ACTIVE пусто
CMD  SET_INPUT_MODE
DATA_PROVIDER DATA_PROVIDER
и блокировка снимается.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 10:37
Кен, спасибо! Блокировка снимается! Однако необходимо, чтобы при заходе в форму она снималась в случае, если пользователь не может редактировать данные. Её можно повесить на VBA а CallBack макросе, но как передать в него тот самый параметр, по которому можно определить, запускать ли кнопку, или нет. Должно же быть какое-то условие для этого дела!
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 11:03
В таком случае можно при открытии формы, по умолчанию, переходить в режим просмотра, а далее повесить на кнопку сохранения переход в режим просмотра после сохранения. И добавить ещё одну кнопку - переход в режим планирования, если есть необходимость.
Если всёже хотите по трудному пути, то создать Exit переменную, в которую помещать текущий статус текущего пользователя из таблицы блокировок. Ну или если совсем никак, то выводить в отчёт вашу таблицу блокировок ZISTATUS и в VBA сравнивать, это для фанатов VBA =)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 10:30
Кен, пошли примерно в том направлении, спасибо за помощь!
