Текущее время: Чт, июн 04 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Массовое изменение материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 13:28
Чт, дек 16 2010, 14:04
Требуется массовое изменение материалов.
Например:
Имеются материалы
2100000056      Батарейка  LR03/Е92  1,5V АAA TDK POWER ALKALINE
2100005244      Батарейка 9604 LR03 Duracell AAA Plus алкалин.ААА,4 шт
2100003918      Батарейка LR03 ААА 1.5B ALKALINE
2100000114      Батарейка LR-3 Duracell TURBO
1900006182      Батарея алкалиновая GP LR03 AAA
Требуется чтобы стало
2100000056                              Батарейка LR 03 AAA 1,5В
Все материалы уже в работе т.е. надо сначала найти все материалы и заменить их на один основной.
Даже не представляю с чего начать. :cry:
p.s. Еще оказывается надо поменять всем статусы.
Записей порядка трех тысяч ручками не получится при всем желании :(
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 13:36
То есть боретесь с дублями. Я есть ли на этих дублях запасы, есть ли история в виде проведенных документов материалов, заказов в MM, SD и других модуях?
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 13:38
Да. Могут быть.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 15:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
insaf121 написал:
Обратитесь к консультанту по MM. :wink:
1.Изучите LSMW
2.Перенесите все остатки на новый материал, например с помощью MB1B. Для разных видов запасов нужны свои проекты.
3.Заблокируйте материалы с помощью MM02.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 15:34
Вт, апр 24 2007, 15:56
insaf121 написал:
+1 Удав.
Обычно в таких ситуациях мылят шею НСИ, далее анализируются дубли (да вручную, при всем желании автоматом не получится), и блокируются на закупку. Оставляется один материал с корректным наименованием, и как бы всё.
Возможно также устроить поиск открытых заказов на поставку и произвести замену материалов в позициях, а также сделать проводки переноса материал->материал для складских запасов. Опять же, это обычно делают ответственные пользователи по предоставленным спискам. Целесообразность этого обычно определяется кол-ом дублей и документов, где они встречаются.
Если объемы большие, или пользователям отдавать эту работу нельзя, можно посоветовать решать проблему "на лету". НСИ нашли дубль - сами заблокировали, документы проверили, проводки переноса сделали. Работали так со справочником на порядок больше вашего (3000 - не так уж и много для справочника материалов) - и ничего.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 07:20
Спасибо за ответы. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 13:38
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день всем! Такой вопрос, подскажите как массового изменить поле Группа полномочий на материал (MARA-BEGRU)? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 13:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Bakintos написал:
А в чем проблема? По-моему это обычное поле, то есть меняется без проблем без всяких дополнительных действий и последствий. Способов массового изменения ОЗМ много.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 13:50
Ср, авг 18 2004, 11:47
MM17?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 13:51
Besa написал:
Bakintos написал:
Подскажите как можно добавить данные в это поле массово у всех материалов?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 13:55
Bakintos написал:
Как уже сказали можно через тр MASS, можно через LSMW(там как минимум 4 способа), можно свою программку написать с использованием бапишек.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 14:01
Всё получилось. Спасибо. Я пробовал с помощью транзакции MASS, выбираю тип объекта BUS1001, Таблица MARA и Поле MARA-BEGRU. Выдавало сообщение что поля MARA-BISMT и MARA-EXTWG определены обязательными о должны быть заполнены. Я все заполнил и получилось. Всем спасибо.
