Текущее время: Вс, сен 13 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: ТИП позиции TA TAN с видом фактуры F2 не фактурируется
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 05:32
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Всем здоровья. У нас было копирование мандантов. Не все настройки перенеслись. Я ММ-щик, но пришлось сегодня разбираться с вопросом по сбыту. Это сообщение
"ТИП позиции TA TAN с видом фактуры F2 не фактурируется" наверное связано с копированием из торговых заказов в фактуры. Посмотрел VFTA, но не понял как это связано с типом позиции из таблицы TVAP. Может это с другими настройками связано? Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 07:14
Чт, сен 29 2005, 07:34
надо по транзакции VTFL посмотреть для типа вашей СФ и вашей исх поставки... или VTFA по виду вашей СФ и вашего заказа, выделите нужную строку и жмите слева Позиция, справа появится весь список позиций, которые настроены на копирование, вот вашей там наверняка нет, сделайте её по всем правилам и будет ок
PS позиция релевантна для СФ, так что сабж от системы именно по нехватке настроки правил копирования
ещё раз обратите внимание на то, что вы фактурите, заказ или поставку и выбирайте нужную вам транзакцию настройки, которые я выше вам писал
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 10:39
Большое спасибо Вам за ценный совет!
 Заголовок сообщения: Re: ТИП позиции TA TAN с видом фактуры F2 не фактурируется
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 06:20
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Нашла эту старую темку, тоже разбираюсь с парвилами копирования.
//позиция релевантна для СФ//
где в SPRO в сбыте присваивается тип позиции фактуре? разве есть такая настройка?
как увидеть, релевантна позиция для СФ или нет?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 07:45
Пт, окт 10 2008, 09:06
2 Marya:
Настройка типов позиции, поле "Релев. для фактуры"
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 11:10
//"Релев. для фактуры"// да, нашла сама,
но больше интересует, где в SPRO в сбыте присваивается тип позиции фактуре?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 11:18
может тогда в VTFL проверите содержится ли в правиле копирования ТД в Фактуру ваш тип позиции??
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 09:16
Здравствуйте,
в нормальных фактурах (созданных, на основании заказов) SAP принципиально копирует типы позиций из документа-образца (то же саиое происходит и в поставках)
Вывод: если необходим конкретный тип позиции в фактуре, надо позаботиться его сделать еще на заказе...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 09:17
VTFL- копирование по поставке, VTFA- копирование по заказу
