Текущее время: Пн, мар 23 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Данные LTP как потребности в MRP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 14:15
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Есть такая штука как LTP (long term planning) или долгосрочное планирование.
Там ребята планируют объемы производства на год. Мне же эти данные нужны в закупке чтобы сделать некий годовой план запасов.
Есть ли возможность данные из долгосрочного планирования как то передать ну скажем в ППМ, или создать плановые заказы или еще что нибудь но так, что они учитывались как источник потребности.
Надеюсь правильно сформулировал :-)
 Заголовок сообщения: Re: Данные LTP как потребности в MRP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 15:44
Ср, окт 05 2005, 12:13
Так в LTP точно так же происходит разузлование и формирование потребности в компонентах, но на уровне сценария (а не в области оперативного ППМ).
Если надо переносить в область оперативного ППМ - то есть вроде какая-то транзакция. Но мы это делали загрузкой окончательного производственного плана в оперативный ППМ и прогоном обычного ППМ.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 08:23
Пн, авг 24 2009, 15:58
может подойдет функционал "Информационная система закупок " из "долгосрочного планирования", это тр. MS70 - Подготовка данных , MS71 - Копирование версии , MCEC - Материал ...
там на основе версий из Долгосрочного планирования по сформированным плановым заказам на готовую продукцию можно анализировать вторичную потребность (компоненты), с колличеством, с ценами
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 12:08
А вот это уже похоже на то что мне надо. Я сам как то упустил в LTP эту ветку. Разберусь, напишу. Может еще кому то пригодится :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 18:54
А по ремонтам интересно есть LTP? Я так не нашел. Мне бы в MS70 еще ремонтные потребности увидеть - вообще красота была бы :D
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 08:25
а они в MS04 попадают?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 10:17
По ТОРОвским заказам при Долгосрочном планировании должны создаваться Плановые заказы на Закупку компонентов (материалов указанных в заказе ТОРО/Компоненты). Проверьте есть-ли в Заказе ТОРО компоненты, прогоните ППМ, посмотрите в MS04/MS05 появились-ли Плановые заказы на закупку. Если появились, то и в MCEC – Материал должны быть
