Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: График со сдвигом
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 10:18
Ср, июн 13 2012, 10:08
Есть такая проблема. На проедприятии существует несколько графиков, при которых праздники смещают сам график. То есть пример графика (2 2 2 2 2 - - 3 3 3 3 3 - - -) 2-это дневная смена, 3- вечерняя, "-" - выходной по графику.
Если в этот график попадает праздник (на любой день), к примеру на 8 марта 2012 года (это четверг, и к примеру график начинается с понедельника), то выглядеть график должен так (2 2 2 П 2 2 - - 3 3 3 3 3 - - -). Получается график просто сдвигается на день при празднике.
Есть варианты "F" - когда при празднике попадающим на выходной переносится выходной на рабочий день (т.е. если Пасха, то понедельник выходной), есть "А" - где перед праздником рабочий день короче.
Думал, что возможно сделать отдельный вариант для такого, но не представляю как это можно сделать.
График такой не один, и по несколько бригад на каждый график, и вести вручную эти графики это ОЧЕНЬ много.
Заранее спасибо за помощь.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: График со сдвигом
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 17:10
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ну, формирование дня П для праздника довольно тривиально - создаете вариант однодневного графика и настроиваете его на праздники.
А вот для описанного сдвига стандарт не очень удобен. Думаю, будет работать такой вариант - переопределять график после каждого праздника. В настройке графика указывается график работы на период, точка старта и сдвиг. Для каждого праздника переопределяете график (для 8 марта это будет новая запись с 9-го марта), где изменяете сдвиг на 1 день. Правда это лишь немного проще, чем генерировать графики вручную.
Другой вариант - использовать userexit и писать генерацию самому. ФМ EXIT_SAPLPTWS_001 или инклуд ZXP01U03.
Последний раз редактировалось RoustR Чт, июн 14 2012, 06:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 00:09
Спасибо. Попробую завтра первым способом, думаю все равно будет быстрее чем вручную. :)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
