Текущее время: Сб, сен 12 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Физическая таблица для EDID4
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 12:32
Ср, май 30 2012, 12:22
Подскажите пожалуйста, есть ли таблица в БД SAP, где хранятся данные IDOC ?
Я могу физ помацать EDIDС, но EDID4 не могу, так как она кластерная.
Меня интересует уровень БД.
Заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Физическая таблица для EDID4
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 10:18
Пт, ноя 25 2005, 12:12
CRYSTALSAP написал(а):
Ничего кластерного в EDID4 не наблюдается. Просто там структура записываются в одно длинное текстовое поле. Все наглядно и доступно. Искать, конечно, по этому полю в SE16 не получится (длинное очень), но выгрузить в плоский файл и копаться - сколько угодно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 10:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
Кластерное как раз наблюдается, для этого достаточно зайти в ABAP DICTIONARY, и там будет написано - "Таблица кластера EDID4"
Как тот же пресловутый BSEG
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 11:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
Подскажите пожалуйста, есть ли таблица в БД SAP, где хранятся данные IDOC ? Меня интересует уровень БД.
А какая задача перед Вами стоит?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 14:25
Спасибо за ответы, собственно хотелось выгрузить данные инвент. из idoc напрямую через select.
Так как это не получилось пришлось брать данные из листа продаж, просто это геморней так как их много.
Вообщем то изначально было понятно, что не выгрузиться но Я погуглил и видел сиквел конструкции(наверное для SAP Query) на основе EDID4 и по этому решил написать сюда, так как думал может там прав не хватает или еще чего.
С уважением!Я
sap retail
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 14:45
sap retail
Зачем выгружать IDOC через select? :shock:
Если речь идет о том, что нужно выгружать данные из SAP в виде структурированных данных, то это легче сделать из исходных таблиц. IDOC - это просто контейнер для передачи данных.
Если речь идет о входящих IDOC - тогда вообще непонятно, зачем читать его через SELECT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 16:39
Так я в роде и хотел из исходных таблиц - EDID4
Этот айдок разбирается в таблицу на не по всем полям.
В сегменте этого idoc есть поле которое не попадает в дальнейшие таблицы инвент.
Это поле фактическое количество на точке, попадает только количество в 1С
По этому хотелось взять значение поля факт кол из idoc.
C Уважением!
