Текущее время: Сб, июн 06 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: доп. поля f-47
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 10:49
Вт, мар 20 2012, 12:22
Добрый день. Как открыть дополнительные ссылочные поля в транзакции f-47 (экран 332)? Пробовала через бизнес-операции>исходящий платеж>основные параметры>определение вариантов статусов полей (для группы статполей основного счета ТАпов), не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: доп. поля f-47
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 11:33
1. Попробуйте открыть те же поля для счетов авансов (не ТАПов).
2. О каких именно полях идет речь?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 13:16
Спасибо за ответ
1. Тоже не получилось
2. общие-задание ссылки 1/2, задание ссылки 3. Возможно есть другой способ добавить дополнительные поля?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 14:19
Пн, май 16 2011, 21:42
not_what_they_seem написала:
Спасибо за ответ
А в коде проводки они открыты?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 14:21
Проверьте еще статус поля для кода проводки 39.
У меня все 3 ссылочных поля видны.
Поля можно открыть, если они есть на экране. См.FAQ в моей подписи, конкретно вот здесь.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 14:22
Спасибо за ответ
:D :D :D
 Заголовок сообщения: Re: доп. поля f-47  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 16:46
Спасибо, проблема действительно была в коде проводки
