Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: Примитивное производство - как лучше настроить
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 13:09
Пн, май 05 2008, 15:34
В торговой фирме есть маааленькое примитивное производство: из алюминиевого профиля по заказу клиентов пилятся рамки.
Каждая рамка - уникальна по размерам.
Но конструкция абсолютна одинакова: профиль, 4 уголка и уплотнитель по периметру.
И есть небольшой расход алюминия на "упил".
Как это лучше и проще настроить?
Очень не хочется плодить материалы (рамки производятся тысячами).
Клиенты хотят, чтобы в сбытовых документах было написано "рамка АхВ из профиля С".
Другого производства в фирме нет - чистая торговля.
Починяю примусы. Быстро, качественно, недорого - выберите два нужных.
 Заголовок сообщения: Re: Примитивное производство - как лучше настроить
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 15:19
Ср, окт 05 2005, 12:13
См. Конфигурируемые материалы.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 08:13
Чт, янв 26 2012, 12:57
а еще, размеры можно запихнуть в партию. материал один, а партий тысяча.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 08:16
Это понятно:) но только чтобы на основании размеров считать нормы (кол-ва в BOM), цены итд - необходимо использовать конфигурацию
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 09:35
Проблема в том, что у нас фирма очень маленькая и хотелось бы иметь максимально простой для пользователей процесс в САПе: менеджер по продажам делает заказ клиента, отгрузку и фактуру; менеджер производства (он один всего, а заказов - десятки в день) - заказ на производство и оприходование готовой продукции.
Поэтому и ломаю голову - как сделать с одной стороны просто, с другой стороны - без АБАПа (или почти без него).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 12:48
Какие минимальные требования к функциональности производства? Что надо?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 14:34
Требования:
- принять заказ от клиента на производство рамки определенного размера из определенного алюминиевого профиля (всего 3-5 разных профилей)
- списать со склада материалы: 4 уголка, 8 винтов, уплотнитель-периметр рамки, профиль-периметр рамки + расход на упил;
- оприходовать готовую продукцию
- отгрузить продукцию клиенту: цена готовой рамки = цена материалов + услуга по изготовлению.
 Заголовок сообщения: Re: Примитивное производство - как лучше настроить  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 09:23
- SD заказ, размеры в тексте
- СО-производственный заказ. Списываете в MIGO.
- MIGO со ссылкой на СО заказ
- активируете регистр материалов. Тогда в SD заказ "подтянется" правильная себестоимость при закрытии периода.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 13:58
Правильно ли я понимаю, что в таком случае не нужна конфигурация вариантов?
Фактуру на основании какого заказа делать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 14:35
Конфигурирование не нужно.
Фактура по сбытовому заказу. Но, если вы фактурируете на основании затрат, то надо включать DIP.
