Текущее время: Ср, июл 08 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Таблицу из VBA в ФМник
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 16:28
Пт, мар 23 2012, 11:54
Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста такую вещь:
из вба вызываю фм и передаю ему значение признака для обработки:
FM1.exports("I_OBJ") = RESULT
и так каждый раз для каждого значения. I_OBJ - типа char 20, RESULT - значение из ячейки.
Как сделать передачу сразу списка значений? Как это реализовать на стороне VBA? Конкретно вопрос в том, как сделать на вба переменную типа таблица и аппендить в нее строчки и чтобы фм ее принял как родную? )) I_OBJ к примеру будет типа "таблица с 2 полями".
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Таблицу из VBA в ФМник
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 16:55
Вс, янв 11 2009, 14:41
Думаю, общая идея будет понятна (это, правда, на чтение табличных данных, для записи будет очень похоже). Чтобы лучше разобраться следует подсоединить через reference библиотеки (парочку, имена сейчас не вспомню), чтобы потом в навигаторе (по F2 который вызывается) посмотреть по ним справочную информацию (по крайней мере параметры вызова и связку между объектами)
' получить список переменных
Private Function GetVarInfoList _
( _
    p_QueryID As String _
) As Collection
    Dim objFuncCtrl As Object
    Dim objFunc As Object
    Dim objRow As Object
    Dim objVarInfoList As Collection
    Dim objVarInfo As CVarInfo
    On Error GoTo ErrHandler
    Set objFuncCtrl = CreateObject("SAP.Functions")
    Set objFuncCtrl.Connection = Connection
    Set objFunc = objFuncCtrl.Add("Z00BW_STA_GET_VAR_INFO")
    objFunc.exports("P_GENUNIID") = p_QueryID
    If objFunc.Call Then
        Set objVarInfoList = New Collection
        For Each objRow In objFunc.tables("P_VARINFO_TAB").Rows
            Set objVarInfo = New CVarInfo
            objVarInfo.vnam = objRow.Value("VNAM")
            objVarInfo.vartyp = objRow.Value("VARTYP")
            objVarInfo.vproctp = objRow.Value("VPROCTP")
            objVarInfo.vparsel = objRow.Value("VPARSEL")
            objVarInfo.iobjnm = GetParsedIOBJNM(objRow.Value("IOBJNM"))
            objVarInfo.varinput = objRow.Value("VARINPUT")
            objVarInfo.dynchange = objRow.Value("DYNCHANGE")
            objVarInfo.txtlg = objRow.Value("TXTLG")
            objVarInfo.posn = objRow.Value("POSN")
            objVarInfo.intlen = objRow.Value("INTLEN")
            objVarInfo.split_report = True
            objVarInfoList.Add objVarInfo, "K" & objVarInfo.posn
        Next
        Set GetVarInfoList = objVarInfoList
    End If
    Exit Function
ErrHandler:
    MsgBox "Невозможно получить информацию о переменных ", , "Ошибка"
End Function
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 17:36
Спасибо, это как раз был второй вопрос - как получить таблицу )). Тут смысл в том, что экспортируемая таблица записывается по строчкам в objVarInfo, а он имеет тип CVarInfo. А что это за тип такой?
Я конкретно не понимаю одну вещь - как мне сделать RESULT типом "таблица с 2мя столбцами" и туда вбить 5 строчек из А1:B5 к примеру.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 19:05
CVarInfo - это просто класс, в котором, кроме PUBLIC полей, ничего нет... с этим классом я потом в коде работаю, то есть для вызова ФМ он никакой смысловой нагрузки не несет.
Чтобы передать таблицу в ФМ с данными надо работь в VBA не с типом Object, а с нормальными типизированными классами. Для этого, как я уже писал, следует подключить парочку библиотек TLB. Один из файлов назывался как-то (по маске) *w*func*.ocx. Расположены эти файлы были где-то в SAP-овской директории, точнее не скажу, так как системы сейчас нет под рукой. После соединения с данными файлами можно будет тип Object заменить на нормальный. В таком виде будет легче практиковаться в передаче параметров.
Например, можно будет сделать примерно следующее
Dim objTable as XXXX.YYYYYY
Set objTable = objFunc.tables("RESULT")
objTable.
ну и после точки появится подсказка с методами. В них поискать что-то типа Add или AddRow или т.п. Состряпать простейший ФМ-ник и отладить на нем передачу параметров.
Сами значения будут присваиваться (добавляться в таблицу) примерно так
objRow.Value("VNAM") = objVarInfo.vnam
СообщениеДобавлено: Сб, июн 16 2012, 08:58
Библиотеки:
C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui\wdtlogU.ocx - соединение
C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui\wdtfuncU.ocx - описание функции и ее вызов
C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui\wdtaocxU.ocx - параметры типа структура и таблица
Суффикс U означает unicode-версия. Если будут проблемы при коннекте или данные библиотеки просто отсутствуют, то тогда следует брать их аналоги без суффикса U (в той же директории)
Присоединяем эти библиотеки через Reference и все сразу становится хорошо... Изображение
СообщениеДобавлено: Вс, июн 17 2012, 13:36
Спасибо! Буду разбираться
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 13:32
Все оказалось до умиления просто:
murmur написал:
Все-таки с Object )
Dim objTable as Object
For i = 1 To j
objTable.Rows.Add(i, "NAME_OF_ROW") = Cells(x, y).Value
objFunc.Call
И все ) ФМ-ник принимает такую табличку с полем "NAME_OF_ROW"
Спасибо за идеи!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 15:43
zzvl написал:
murmur написал:
Все-таки с Object )
For i = 1 To j
objFunc.Call
Спасибо за идеи!
Нет, отладку кода надо делать с присоединенными библиотеками, чтобы явно видеть классы, которые используешь и методы - то есть использовать все преимущества TLB. После того, как вся функциональность будет отлажена, можно заменить явные имена классов на тип Object и отсоединить библиотеки в Reference. Делают это с единственной целью - обеспечить работу программы на разных версиях используемых библиотек (у разных пользователей могут стоять разные версии библиотек).
Работать с типом Object, когда есть TLB-файлы с явными именами классов, как минимум странно
PS: Надеюсь, вы когда классы из библиотек пытались прикрутить заменяли CreateObject на New
