Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Integration Builder
СообщениеДобавлено: Вс, июн 17 2012, 20:16
Чт, май 12 2005, 11:10
Всем добрый день!
Замучился я с Java-ой - запускаю sxmb_ifr, получаю браузер(ну или можно сразу /dir набрать).
Запускаю Integration Builder - запускается. Выхожу. Запускаю еще раз - болт. Unable to launch the application.
И хоть убейся - не запускается больше.
Снес Java-у. Вычистил registry. Поставил снова. Запустил - запустился билдер. Вышел. Запускаю еще раз - болт.
JAVA_HOME выставил. Java 6-й версии (на 7й просто вываливается в exception какой-то), путь к javaws прописал,
пробовал и 32 и 64 бита версию, результат один и тот же.
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Integration Builder
СообщениеДобавлено: Вс, июн 17 2012, 23:18
Вт, сен 25 2007, 13:27
там обычно полный текст ошибки можно посмотреть, ты бы его написал здесь...
...самая частая ошибка запуска билдера это, то что Jar файлы неправильно подписаны. Здесь два пути решения
1) Переподписать их на вкладке Administration
2) Накатить патч - нот на эту тему дофига
Ерин Саня: А я напишу свой SAP ...с блэкджеком и шлюх*ми
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 08:30
erinsasha написал:
Это самый хвост
   at com.sun.javaws.LaunchDownload.checkSignedResourcesHelper(Unknown Source)
   at com.sun.javaws.LaunchDownload.checkSignedResources(Unknown Source)
   at com.sun.javaws.Launcher.prepareResources(Unknown Source)
   at com.sun.javaws.Launcher.prepareAllResources(Unknown Source)
   at com.sun.javaws.Launcher.prepareToLaunch(Unknown Source)
   at com.sun.javaws.Launcher.launch(Unknown Source)
   at com.sun.javaws.Main.launchApp(Unknown Source)
   at com.sun.javaws.Main.continueInSecureThread(Unknown Source)
   at com.sun.javaws.Main$1.run(Unknown Source)
   at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
erinsasha написал:
А чуть точнее?
erinsasha написал:
Накатить патч на что?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 08:54
Ты прислал только стек ошибки, без ошибки.
Ошибка то, наверное, "jar resources in jnlp file are not signed by same certificate" ? ...вот её то в нотах и ищи.
А чуть точнее?
С основной странички запуска Билдера справа вверху жмешь на Administration -> Java Web Start Administration -> Restore Archive and Generate New Signature
На SAP PI :D , а точнее на компонент XITOOLS.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 08:55
Пт, май 07 2010, 13:17
Было подобное - ошибка звучала как jnlp file truncated - и приходилось повторно чистить java cache для запуска ESR.
Сделали
1 ноту 1598282 а именно обновили SAP_XITOOL, CORE-TOOLS до последних заплат к текущему патчу (первый раз базис поставил на патч выше чем система и все пропало :) )
- хотя параллельно еще патчили SAP_XIAF, MESSAGING, SAP_XIESR, SAP_XIGUI
2 это немного помогло в Intagration Directory а в ESR начала другая ошибка появляться
Далее сделали вот это:
Clear client side the cache:
Start-> Run-> javaws -viewer
General
-> Temporary Internet Files
-> Settings
-> Delete Files
3. Also run this function:
http://<server>:<port>/dir/start/index.jsp
-> Administration.
-> Repository/Directory (tab)
-> Restore Archives and Generate New Signature
4. restart the whole PI system
И все стало хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 09:14
erinsasha написал:
JNLPException[category: Launch File Error : Exception: null : LaunchDesc:
erinsasha написал:
Нашел. Но по нажатию ничего не происходит :) Должно что-то писаться или все молча?
erinsasha написал:
ага, понял, спасибо, сейчас посмотрю!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 09:19
molochko_mf написал:
... И все стало хорошо.
да, первая мысль за кэш и была - почистил все что мог. Фига.
Ошибка на первой вкладке так и звучит - jnlp file truncated >10K
Причем ESR билдер при запуске что-то все таки грузит, и только потом вываливается, а вот i-билдер падает сразу.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 09:27
Может у кого-нибудь ftp есть, чтобы пакеты выложить?
К SM доступа у меня нет, только через аппрув, так то можно конечно, но долго ...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 09:36
Egal написал:
Нашел. Но по нажатию ничего не происходит :) Должно что-то писаться или все молча?!
Попробуй снова Билдер открыть, должно выдать сообщение типа "подождите пару минут"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 10:14
erinsasha написал:
Неа :)
Накачал патчей - которые смог без аппрува - поставлю сейчас, а там глядишь и аппрув придет
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 10:22
Вт, июл 18 2006, 17:44
чистить кэш jnlp можно просто:
javaws -viewer
и там всё удаляешь, тогда оно докачивается заново.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 10:36
chumpa написал:
javaws -viewer
Да, все же засада вся в кеше.
Чистишь - и все запускается. После выхода из билдера повторный запуск невозможен. Только после чистки кэша.
Хотя ESR билдер так и не запускается. Грузит, потом говорит veryfing application и облом.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 11:36
Egal написал:
chumpa написал:
javaws -viewer
А ты переподписание нажимал для ESR или Directory?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 13:35
erinsasha написал:
Все что мог - перенажимал :)
Качнул стек - борюсь с ним. Чета JSPM не желает видеть xml-файл стека.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 10:24
Так и не смог победить эту проблему. Сейчас вообще все перестало запускаться.
Главное когда на .../dir заходишь, появляется надпись
You need to install     Java™ WebStart 1.4.2.
И ранее java web start вроде как входил в состав J2SE 1.4.2 - а сейчас его там нет.
В readme.txt так и сказано, что в этой версии Java Web Start может быть изъят из дистрибутива.
Но можно поставить отдельно, фалом с именем javaws-1_2-windows-i586-i.exe.
Где же его взять?
