Текущее время: Сб, июл 04 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: 2 документа спец. регистров при переносе данных из FI
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 12:45
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток!
При тестировании операций по спец.регистрам появилась новая ошибка,которой раньше не было.
При переносе документов из FI спец. регистрах дофмируется 2 документа.
Один корректно отражается на соответствующем элементе налогового учёта,а другой документ для уже другого элемента налогового учёта не попадает даже в накопительный регистр JT.
Помогите,пожалуйста,разобраться в чём же может быть проблема?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 2 документа спец. регистров при переносе данных из FI
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 16:24
Ср, апр 18 2007, 07:27
Тема очень "соответствует" содержимому сообщения.
Это два SL-документа от одного FI документа?
Или это два FI-документа и для каждого создается отдельный SL документ?? Только для одного создается, а для другого нет ?
Эти два FI документа полностью одинаковы ??
Очень трудно понять вашу задачу, так как плохо ее формулируете.
Причем не в первый раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 14:16
Под 1 документ FI формируется 2 документа SL
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 17:39
Ср, июн 09 2010, 14:26
Второй документ - скорее всего по другому регистру (например, JU).
Проверьте проводку в тр. GCD1.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 10:28
Вс, окт 17 2004, 11:34
ssvv написала:
Документы спецрегистров формируются не по документу, а по позиции. Поэтому по нормальному в регистр в общем случае может попасть максимум столько позиций, сколько позиций в документе. Если правило выбора отсекает какие-то позиции, например по номеру счета, то в регистр попадут не все позиции. Но если фильтры (правила выбора) позволяют - то это нормально.
