Текущее время: Чт, июл 02 2026, 14:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Добавление поля МВП в FB01
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 10:34
Ср, дек 02 2009, 15:40
Делаем проводку в FB01
КП 24 Счет кредитора1 - КП 34 Счет кредитора2
у КП 24, 34 в настройке Статус поля для МВП поставила "НеобязВвод"
У обоих кредиторов для "КонтрольнСчет" в "Группа СтатПолей" для МВП стоит тоже "НеобязВвод".
Счет кредитора2 заведен как СРЛ.
Код проводки 34 не допускает кода ОГК.
Проблема заключается в том, что для Счет кредитора2 МВП так и не появляется при создании документа.
Искала на форуме, но дополнительных настроек для этого больше не нашла.
Уточню, пытаемся сделать депонирование ЗП. Д 70 - К 76 , нужна дополнительная контировка МВП.
Последний раз редактировалось ablinka Пт, янв 20 2012, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление поля МВП в FB01
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 12:03
Вс, мар 21 2010, 15:48
Мне всегда казалось, что данное поле на уровне контрольного счета контрагента и не должно выводится, вот если это например затратный счет, тут другой момент... на экранах вызываемых на уровне позиции кредитора, нет PRCTR...
"Sap"ЕР-подрывник...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 12:40
Чекист написал:
т.е. это даже настройками изменить нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 13:43
[quote="ablinka]
т.е. это даже настройками изменить нельзя?[/quote]
Если поля нет технически на экране, то как Вы его туда настройками добавите?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 14:24
Вообще ситуация странная, если смотреть таблицы аля bsik\bsak, то там это поле есть....
Аblinka, я еще раз внимательно перечитал Ваш вопрос, получается, что в первой позиции МВП все-таки появляется, проблема именно с выведением МВП во второй позиции документа?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 14:37
darkduck написал:
Я просто тут на форуме прочитала, что можно еще попробовать "Варианты экранов для ввода документов", "Ведение частей экранов для блоков контировки", "Определение структуры строк" и "Правила изменения документа, заголовок документа".
Чекист написал:
Нет, в том то и дело, что для кредиторских счетов МВП не появляется (ни в первой, ни во второй позиции)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 15:24
Потому что и 24, и 34 коды проводок вызывают те же самые экраны 302 и 332.
Поля есть в BSIK/BSAK, потому что еще бывают авансы, которые надо относить на МВП напрямую, без контировки через счет выручки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 15:31
ablinka написал(а):
darkduck написал:
Чекист написал:
Я думаю здесь такая же тема, как и zterm в позициях счетов типа S, никогда не вывести ибо жестко ограничено стандартом... Это же все-таки изначально CO контировка, как я понимаю, это потом sap его для НГК приспособил, поэтому в счетах контрольных контрагенту, она и без надобности... Я думаю не стоит мучатся, ибо в SAPMF05A на 0332 экране и 0302 экране поля нет, поэтому его и не вывести.. Черный Утк уже ранее об этом говорил...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 15:53
Спасибо всем за информацию.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 17:07
Ср, фев 01 2012, 18:21
А если проблема с полем "Сумма налога" BSEG-WMWST на экране 0302, для второй позиции не выводится?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 18:45
Рекомендую прочитать ссылку "как надо задавать вопросы" в моей подписи и подойти к поставленной задаче с большим вниманием
Тема закрыта.
