Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: РМ: вдв 909 и 309 - уменьшение поступления (VP), как сделать его потреблением (VN)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 21:30
Ср, фев 07 2007, 15:18
Собственно сабж.
Есть перемещение из материала в материал через 909 ВДВ, например. Перемещение из материала А в материал В. При анализе в регистре материала А видно уменьшение запаса через 909 как "Прочие увеличения\уменьшения запаса материала". Соответственно это изменение запаса влияет только на расчет фактической с\с и не более того. Заказчик хочет, чтобы это движение было расценено как потребление произведенного и дооценено при закрытии разницами до уровня фактической с\с. Т.е. в материал В передались при многоуровневой оценке разницы. Как сделать 909 для регистра VN?
 Заголовок сообщения: Re: РМ: вдв 909 и 309 - уменьшение поступления (VP), как сделать его потреблением (VN)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 07:21
Пт, апр 10 2009, 11:13
посмотрите ноту 167722 - Transfer posting material to material is single-level process
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 09:05
спасибо, изучаю...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 16:12
проблема в том, что если сделать, как советуют в ноте, VUBM и BUBM многоуровневыми, то тогда все движения, которые относятся к VUBM и BUBM станут таковыми. А мы специально отключали для них многоуровневость, чтобы перемещения по складам были одноуровневыми и была возможность назначить группе ВДВ в OMX9 для VUBM - VP "Прочие увеличения/уменьшения запасов материалов"...
а вот с 309 попали теперь на эти грабли...
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2012, 13:16
Сб, окт 31 2009, 13:05
а почему не делаете перевод "материал - в - материал" при помощи СО-РР заказов?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 13:55
а кстати, да, почему бы и нет? пойду к РР....
